Mình đang tìm hiểu về cách lưu trữ năng lượng (energy harvesting), tuy nhiên khi tìm cách lưu trữ năng lượng điện công suất nhỏ gặp vấn đề nghĩ mãi không ra nên nhờ mọi người gợi ý. Cụ thể như sau:
Có 1 máy phát (nguồn sinh điện): điện áp sinh ra cỡ 0.4-0.8V (Vpeak- điện áp đỉnh) xoay chiều (tạm coi là hình sin). Vây làm thế nào để lưu trữ được nguồn năng lương này ( vào battery, supercapacitor..) với hiệu suất cao nhất có thể. với điều kiện không dùng nguồn điện ngoài (external power).
Để lưu điện thì phải biến từ xoay chiều thành 1 chiều. Đây là vấn đề mình bị mắc.
Theo mình biết hiện tại thường làm như sau:
1.Dùng máy biến áp- để nâng điện áp sau đó dùng chỉnh lưu
hiệu suất thấp. Trên thưc tế máy biến áp thường không dùng cho nguồn công suất nhỏ (vài trăm mW). (ai nắm vững chỗ này giải thích cho mình với nhé
2. các mạch nhân điện áp (bằng diode, tụ: full-wave doubler (x2), Voltage Quadrupler (x4)... ) để tạo dòng 1 chiều rồi lưu trữ.
Nhược điểm của 2 phương pháp này là : Điện áp rơi trên diode thấp nhất bằng 0.2V (với schottky diode) . Khi qua 2 diodes điện áp rơi sẽ >=0.2 , như vậy sau khi đi qua diode sẽ không còn đầu ra, nếu còn thì hiệu suất sẽ cực thấp. (đối với nguồn có điện áp cao, hiệu suất sẽ cao hơn)
3. Để khắc phục điều này người ta dùng active diode ( transistor+ comparator) khiến điện áp rơi có thể giảm xuống gần 0V.
Nhược điểm của PP này là dùng nguồn ngoài để nuôi active diode.
4. Dùng các mạch boost converter để kích điện, kết hợp với active diode.....
Phương pháp này cho hiệu suất cao nhất(theo mình biết) tất nhiêu với điều kiện có dùng nguồn bên ngoài để nuôi các bộ dao động(tạo xung) cho mạch , nuôi các linh kiện. (có rất nhiều bài viết về PP này)
5. Khắc phục điểm yếu của PP trên bằng cách dùng chính nguồn lưu trữ được làm nguồn cấp cho các thiết bị, như vậy ta cần 1 pin để khởi động(cấp nguồn ban đầu) , trong quá trình làm việc pin lại được sạc vào.
Trên lý thuyết là vậy, tuy nhiên lại quay về điểm yếu hiệu suất. (năng lượng sinh ra phải trừ đi phần nuôi linh kiện vốn không hề nhỏ(opamp,bộ tạo xung...))
Với nguồn 1 chiều để kích điện áp lên người ta hay dùng mạch Joule Thief, hình như từ (0.6V trở lên là OK).
Ai còn ý tưởng nào nữa cùng trao đổi nhé.
