E ĐANG CẦN MẠCH ĐỄ BÁO HẾT PIN CHO NGUỒN PIN 5V,CÁC BÁC JUPS E VỚI!!
Mạch này theo mình đơn giản nhất là bạn thiết kế dựa trên sự sụt áp của pin.
VD: Khi pin đầy là 5.5V, ngưỡng hết (ở đây mình nói VD chứ mỗi loại pin có khă năng phóng điện khác nhau) là 4.5V thì bạn lấy ngưỡng đó mà làm căn cứ xây dựng mạch.
Tùy từng loại pin mà bạn tìm hiểu thông số kỹ thuật cuả nó là biết khi nào nó hết đến giới hạn cho phép, còn không mình dùng thử tới khi nào nó sụt tới mức mình không chấp nhận được nữa thì gọi là hết .
Nếu bạn cần chi tiết hơn thì liên lạc với mình theo chữ ký ấy mình thiết kế cho một mạch luôn.
5V qua 1 con zener 3V3 còn lại khoảng 1,7V. Dùng biến trở chia 1,7 V xuống khoảng 0,6V cấp cho cực B của transistor. Cực C kéo đèn led nối tiếp với trở 220.
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/ Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
