Ai biết con IC Sample & Hold nào không chỉ giúp mình với, chỉ cả chỗ bán nữa nhé! Mình tìm đc con LF398 nhưng lại k bít chỗ mua, bạn nào biết chỉ giúp mình với. Tks!
Hỏi IC Sample & Hold?
theo mình nếu bạn không tìm được LF398 thì bạn hãy mua 1 con LM324 mấy con điện trở, tụ điện, và 2 con diode về ghép lại là ổn mà. Nếu mục đích không thực sự cần thiết thì nên chủ động thiết kế hơn là ngồi chờ đợi mất thời gian lắm.
Nếu bạn làm như mình nói thì cần tính toán tốc độ của S&H nhé. Nếu tốc độ cao thì dùng con OP High Slew Rate ấy.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếttheo mình nếu bạn không tìm được LF398 thì bạn hãy mua 1 con LM324 mấy con điện trở, tụ điện, và 2 con diode về ghép lại là ổn mà. Nếu mục đích không thực sự cần thiết thì nên chủ động thiết kế hơn là ngồi chờ đợi mất thời gian lắm.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
