Điều chỉnh tần số bằng dòng điện hoặc điện áp
  • Điều chỉnh tần số bằng dòng điện hoặc điện áp
    Chào các Bác. Em đang gặp rắc rối về việc điều chỉnh tần số xung bằng dòng điện hoặc điện áp. Không phải là điều chỉnh tần số xung bằng thay đổi điện trở cộng hưởng đâu nhé! Em đã tham khảo con MAX038 nhưng giá của nó trên 400 ngàn VNĐ cơ. Rât mong sự giúp đỡ của các bác. Em xin cảm ơn!
    Bạn thử tìm con TC9400 của Mc xem.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
      Mạch dao động thường dựa vào nguyên tắc nạp-xã của tụ điện. Nếu R,C cố định mà muốn thay đổi f thì chỉ cần thay đổi dòng nạp cho tụ là dc. Do đó bạn nên thiết kế thêm phần nguồn dòng nạp cho tụ thay cho nạp qua R thông thường, giá trị của nguồn dòng được điều khiển bằng điện áp hoặc dòng điện.
      Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
        Nên nghiên cứu con CD 4046 thì đơn giản thuận tiện và rẻ khủng khiếp luôn ( chắc khoảng 4K ).
        Nó có rất nhiều tính năng như so pha , dao động VCO , ổn áp chuẩn .....
        Tần số theo tiêu chuẩn là 1Mhz nhưng thực tế chỉ được khoảng vài trăm Khz vì phụ thuộc vào kỹ thuật lắp ráp .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Có con này nữa
          LM566 - LM566C Voltage Controlled Oscillator
          http://www.alldatasheet.com/datashee...NSC/LM566.html
          Nhưng không biết có mua đc ở VN không
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            Có con này chuẩn luôn này
            PT.
            Chắc là có bác ạ, năm trước em "dật" được của thằng bạn 1 cặp 566&567 mà nó thì chắc cũng mua quanh quanh Hà Nội thôi.
            Mấy thằng này dùng dễ nhưng mỗi tội tần số không cao, tầm 1MHz trở lại (theo datasheet, thực tế thì chưa chắc được ). Dùng thu phát hồng ngoại thì rất Ok.
              Cảm ơn các bác rất nhiều, em sẽ nghiên cứu các con IC mà các bác gợi ý! Chân thành cảm ơn các bác! Liệu có phương pháp nào không dùng đến IC không các bác nhỉ???
                Anh nạp cho C bằng 1 nguồn dòng điều chỉnh bằng áp, dùng 1 transistor pnp.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  Các pác đưa ra mấy cách điều chỉnh dao độngh cũng hay đấy!
                  Nhưng các pác thử xem con này xem sao : ICL8038.
                  Con này tạo luôn cả 3 xung : since - Vuông - tam giác!
                    các bạn cho mình hỏi chữ "K" các bạn sử dụng có nghĩa là gì vậy(khoảng 4K)
                      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                      Chết thật! Bạn này học lớp mấy rồi mà còn hỏi vậy. Hàng bội của đơn vị gồm K (Kilo) - M (Mega) - G (Giga) - T (Tera) .... mà đã quên rồi à?
                      PT.
                        K = 1.000 (ngàn)
                        M = 1.000.000 (triệu)
                        G = 1.000.000.000 (tỉ)
                          Mua 566?
                          các bác mua con 566 ở dâu vây?
                          hôm bữa mình lùng ở Nhật tảo một buổi không có?
                          các bác có biết chổ nào chỉ em với
                          em dang cần gấp
                          thanks
                            Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
                            Bạn xem mạch này được không:
                            http://www.hobbyprojects.com/test_ge...generator.html
                            SKYPE NICK: anhtungdx
                            congthang Tìm hiểu thêm về congthang
