Chào các Bác. Em đang gặp rắc rối về việc điều chỉnh tần số xung bằng dòng điện hoặc điện áp. Không phải là điều chỉnh tần số xung bằng thay đổi điện trở cộng hưởng đâu nhé! Em đã tham khảo con MAX038 nhưng giá của nó trên 400 ngàn VNĐ cơ. Rât mong sự giúp đỡ của các bác. Em xin cảm ơn!
Điều chỉnh tần số bằng dòng điện hoặc điện áp
Mạch dao động thường dựa vào nguyên tắc nạp-xã của tụ điện. Nếu R,C cố định mà muốn thay đổi f thì chỉ cần thay đổi dòng nạp cho tụ là dc. Do đó bạn nên thiết kế thêm phần nguồn dòng nạp cho tụ thay cho nạp qua R thông thường, giá trị của nguồn dòng được điều khiển bằng điện áp hoặc dòng điện.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Nên nghiên cứu con CD 4046 thì đơn giản thuận tiện và rẻ khủng khiếp luôn ( chắc khoảng 4K ).
Nó có rất nhiều tính năng như so pha , dao động VCO , ổn áp chuẩn .....
Tần số theo tiêu chuẩn là 1Mhz nhưng thực tế chỉ được khoảng vài trăm Khz vì phụ thuộc vào kỹ thuật lắp ráp .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Có con này nữa
LM566 - LM566C Voltage Controlled Oscillator
http://www.alldatasheet.com/datashee...NSC/LM566.html
Nhưng không biết có mua đc ở VN không
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCó con này chuẩn luôn này
PT.
Mấy thằng này dùng dễ nhưng mỗi tội tần số không cao, tầm 1MHz trở lại (theo datasheet, thực tế thì chưa chắc được). Dùng thu phát hồng ngoại thì rất Ok.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi chữ "K" các bạn sử dụng có nghĩa là gì vậy(khoảng 4K)
Chết thật! Bạn này học lớp mấy rồi mà còn hỏi vậy. Hàng bội của đơn vị gồm K (Kilo) - M (Mega) - G (Giga) - T (Tera) .... mà đã quên rồi à?
M = 1.000.000 (triệu)
G = 1.000.000.000 (tỉ)
Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtChào các Bác. Em đang gặp rắc rối về việc điều chỉnh tần số xung bằng dòng điện hoặc điện áp. Không phải là điều chỉnh tần số xung bằng thay đổi điện trở cộng hưởng đâu nhé! Em đã tham khảo con MAX038 nhưng giá của nó trên 400 ngàn VNĐ cơ. Rât mong sự giúp đỡ của các bác. Em xin cảm ơn!
http://www.hobbyprojects.com/test_ge...generator.html
SKYPE NICK: anhtungdx
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
