Em cần làm gấp 1 mạch điều chế và giải điều chế OOK. Em ở Hà Nội, các bác ai có thể giúp em được không. Chi phí thỏa thuận thông qua số điện thoại 01649555499.
Cần cao nhân giúp làm mạch điện tử!
Nguyên văn bởi soibac2108 Xem bài viếtEm cần làm gấp 1 mạch điều chế và giải điều chế OOK. Em ở Hà Nội, các bác ai có thể giúp em được không. Chi phí thỏa thuận thông qua số điện thoại 01649555499.
Module thu phát RF OOK là tập hợp đầy đủ từ điều chế , giải điều chế OOK đó .
Chỉ riêng mạch điều chế/ giải điều chế OOK là quá đơn giản , bạn có thể tự làm lấy bằng vài con transistor , điện trở + IC so sánh , đặt làm chi mất công bởi giá trị của mạch không cao !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
