Nguyên văn bởi thetung
Giúp đỡ mạch nguồn xung dùng TOP
Dùng bóng đèn có ưu điểm :
- Thô sơ , đơn giản
- Nhìn vào ánh sáng của đèn có thể đoán được dòng..
Nhược điểm :
- Khó điều chỉnh để đạt được dòng mong muốn
- Không xứng đáng với danh hiệu người làm điện tử .
Biện pháp phổ thông là dùng tranzitor , trên mạng rất nhiều sơ đồ , bạn có thể tìm được cái phù hợp cho bạn...
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtDùng bóng đèn có ưu điểm :
- Thô sơ , đơn giản
Nhược điểm :
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐây là nguyên lí mạch hạn dòng
[ATTACH]83354[/ATTACH]
theo như sơ đồ của bạn thì điện trở là với dòng mình cần là 0.15ohm điện trở này ở đâu có vậy bạn ? hay phải ghép điện trở . 2 con transistor đó dùng con chịu dòng khoảng 5A là được phải không ?
sẵn cho mình hỏi mạch sau này luôn :
chỗ con R4 , P2 , T3 Có phải phân áp để so sánh khi nào biết ắc quy đầy không và tại sao diode D5 lại mắc ngược ?
Mình còn gà lắm nên hỏi hơi nhiều mong bạn thông cảm !
Cái R* = 0,15 ohm thì bạn tìm ngoài chợ , ko có thì nối tiếp hay song song các điện trở khác để cho có giá trị đúng y/c cũng được . Cái T1 là bóng công suất lớn , dòng hơn 5 A là được , phải gắn vào tản nhiệt . Còn T2 thì chỉ cần loại nhỏ tí , có hfe lớn thì tốt ...
Còn cái sơ đồ bạn đưa thì ko phải là để ngắt ăc qui mà là mạch ổn áp có điều chỉnh điện áp ra , nhưng sơ đồ này có " bẫy " đó , bạn đủ trình thì sửa nó , còn không thì quên nó đi....
Nguyên văn bởi hieuspk Xem bài viếtMình kiếm nhiều địa chỉ rồi , toàn là khoảng 3A trở lại , đã xuống Nhật tảo lục lọi tìm kiếm nhưng .... dòng diode Schottky này ở VN mình hiếm lắm hay sao đó , lõi biến áp xung mình mua cũng vậy , toàn lõi TQ không ah,bạn nào biết chỉ giùm mình cái .
Nếu khi ắc quy cạn là dòng tăng lên , mình nối tiếp với tải đèn thì dòng sạc lúc này được hạn chế nhưng sao mình tính được dòng này để nó luôn là 4A ? tại vì điện trở ac quy mình không biết ? với lại khi mình hạn dòng rồi nó ổn ở mức 4A chẳng hạn thì khi accu đầy dòng xạc tự động giảm xuống mình có cần đo áp để ngắt xạc không ? không biết mình có hiểu sai không nữa .
Với lại nếu nối tiếp với đèn thì dùng điện trở được không ? với lại nó tiêu tán trên điện trở cũng hơi phí điện(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
- Thô sơ , đơn giản
Nhược điểm :
Hạn dòng người ta dùng trở shunt , chả ai đi lấy bóng điện làm trở shunt cả nó làm cho mạch kồng kềnh, hiệu suất ko cao vì dòng thừa lại đem đi đốt nóng.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hieuspk Xem bài viếtMình đã làm xong phần nguồn rồi , dòng áp đã ổn định ,đã thử tải trên 3A . TOP nóng nhưng chấp nhận được ,biến áp hơi cao nhưng không bị sụt áp là tốt rồi . Cho mình hỏi có con Diode Shockley nào chịu dòng tầm 5A , và tần số cỡ 132Khz không ? tại vì đang định làm tần số cao hơn để giảm kích thước biến áp xuống nữa . Và mạch hạn dòng sạc của acquy nữa , mình đã tìm trên diễn đàn nhưng không có mạch nào phù hợp hết .
Thanks all tất cả các bạn vì đã quan tâm !(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtđể điều khiển dòng nạp thì bạn lợi dụng ngay chân điều khiển của con TL431 để mà ổn dòng. Trước tiên bạn nối tiếp 1 con biến trở 1k vào con R10 và thay đổi trị số biến trở xem có thay đổi đc áp từ 12v - 15v với dòng là 3A ko. Nếu đáp ứng đc thì làm tiếp đến phần ổn dòng bằng cách điều khiển chân điều khển của con TL431.
Tuy nhiên theo bạn điều khiển dòng dựa vào con TL431 bằng cách nào ? theo mình biết nó chỉ hồi tiếp áp ngõ ra thôi .
Còn 1 vấn đề nữa , là các biến áp xung như trên ETD34 ,EE44.. mình mua ở đâu ? mình ở HCM , ai biết chỉ cho mình địa chỉ với .Thanks nhiều!
Mình muốn làm mạch nhỏ hơn đưa tần số lên khoảng 132Khz nhưng đi mua lõi EER28L người ta nói là chỉ đáp ứng được vài chục Khz thôi.Vấn đề mua linh kiện ở VN khó quá .
Còn con Diode ghim áp P6KE180A cũng không biết tác dụng nó làm gì trong mạch Snubber đó vì chỉ cần tụ nạp xả qua điện trở là đủ rồi ? ở Vn mình cũng không có con này mình bỏ đi được không ? hay định thay nó bằng con 1N5372B mắc nối tiếp 3 con có ổn không ?
hỏi nhiều quá do kiến thức mình còn hạn chế , mong các bạn đi trước có kinh nghiệm giúp mình .
Còn 1 vấn đề nữa , là các biến áp xung như trên ETD34 ,EE44.. mua ở đâu ? mình ở HCM , ai biết chỉ cho mình địa chỉ với .Thanks nhiều!
hỏi nhiều quá do kiến thức mình còn hạn chế , mong các bạn đi trước có kinh nghiệm giúp đỡ .
Nguyên văn bởi hieuspk Xem bài viếtMình tính làm mạch 4A
Cách điều chỉnh như sau:
1. Đầu tiên bạn để hở đầu ra và điều chỉnh biến trở R4 và đo đầu ra sao cho áp ra = 13,8V (mục đích là điều chỉnh giới hạn trên khi ắc quy đầy cho chế độ nạp thả nổi).
2. Bạn lấy 1 ắc quy 12V/(dòng trên 20Ah trở lên) đang gần hết điện vd ắc quy còn 10,8v hoặc 11v chẳng hạn, sau đó bạn đấu nối tiếp đầu ra với 1 đông hồ đo dòng, đồng hồ với ắc quy để đo dòng nạp, điều chỉnh tiếp biến trở R7 sao cho dòng nạp đạt được 3A là ok.Last edited by hoang_3i; 04-03-2014, 00:03.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn thêm phần điều khiển này vào đầu ra .
Nguyên văn bởi hieuspk Xem bài viếtthanks bạn nhiều lắm , chưa hiểu về nguyên lý hoạt động nhưng để mình nghiên cứu xem . Đầu tiên phải là con cảm biến dòng INA139 lần đầu tiên biết đến nó , hihi . Có gì không biết mình hỏi thêm , chắc lại phải làm phiền bạn
Con INA139 là IC OPAM chuyên dùng cho đo dòng mình mua ở Trang Chủ - Thiên Minh Electronic Solutions(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
