cho e hỏi nên dùng con op amp gì?
  • cho e hỏi nên dùng con op amp gì?
    V0/(V2-V1)=(1+2R1/Rgain)*R3/R2. Cho e hỏi nên dùng con op amp nào ạ?rất cảm ơn
    Nguyên văn bởi cannabis Xem bài viết
    Op-Amp trong mạch này dùng LM348 (quad) là ổn, thông dụng và rẻ nữa. Có thể hai con tầng đầu dùng TL082 (hay TL084), con ngõ ra dùng 741 cũng được.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      chị cho e hỏi là mình cần cấp nguồn bao nhiêu ạ?trc giờ e chưa từng làm op_amp bao giờ.
        +-12V hoặc +-15V
          cho e hỏi thêm là làm thế nào để tạo nguồn đôi. Xin lỗi nếu câu hỏi hơi lãng. hy vọng dc trả hời. thanks
            Mình nghĩ bạn hãy chọn con LM358 thì hợp lý. Tuy lắp theo mạch này bạn dùng 2 con LM358 nhưng bạn chỉ cần sử dụng nguồn cấp 5V là ổn chúc thành công.
            Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
              nếu chỉ tạo nguồn âm cung cấp cho mạch này thì bạn hãy dùng con TC7660 đơn giản hiệu quả và dễ tìm.
              Chúc vui
                Hic, tiếc là mình đã làm mạch in với con OP07 (thầy khuyên dùng) nên bây giờ phải tạo nguồn đôi bạn ah
                  Thế thì kiếm con TC7660 là xong mà.
                    Em chưa làm mạch Opamp bao h, nhưng sao ko dùng nguồn đôi của 78XX vậy, trong datasheet có muh
                    Cho em hỏi mạch op am này dùng để làm j vậy
                      Mạch này là mạch ổn áp nguồn dùng 7815 và 7915. Để tạo ra nguồn đối xứng +-15V cung cấp cho OPA.
                        Trùi, em hỏi mạch Opamp đấy, chứ có hỏi mạch nguồn đâu
                          chi Lan Hương ơi.mấy con opam như TL082,TL084, có thể dùng cho bộ so sánh điện áp được không zay?nếu được thì phân cực cho nó làm sao?
                            Mạch khuyếch đại đo lường dùng con LM324 cũng được trong con này có 4 con opam van thừa 1 con ko dùng,dung nguồn đơn cung được 3->32V
                            http://rapidshare.com/files/21449984...luong.bmp.html
                            BÉ YÊU
                              bạn dùng con opam nao mà có hệ số Slewrate càng lớn càng tốt là được
                              cannabis Tìm hiểu thêm về cannabis
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
