em đang làm một cái âm ly xai ic la 4440 và tranistor c1815, nhưng không biết nguyên lý hoạt động của ic LA 4440, ai giỏi giúp em với nha, cho em cái sơ đồ chân với nguyên lý hoạt động cua IC là em cảm ơn nhiều rùi. hiện em đã có mạch chỉ gắn linh kiện nữa là xong nhưng còn lý thuyết thì gà wa' không biết gì cả, ai giỏi chỉ em với nha
giup em làm mạch ampli với LA 4440
Nguyên văn bởi EMGALAM Xem bài viếtem đang làm một cái âm ly xai ic la 4440 và tranistor c1815, nhưng không biết nguyên lý hoạt động của ic LA 4440, ai giỏi giúp em với nha, cho em cái sơ đồ chân với nguyên lý hoạt động cua IC là em cảm ơn nhiều rùi. hiện em đã có mạch chỉ gắn linh kiện nữa là xong nhưng còn lý thuyết thì gà wa' không biết gì cả, ai giỏi chỉ em với nha
Nguyên văn bởi EMGALAM Xem bài viếthịc, ai chả biết vậy nhưng mà trong data sheet toàn tiếng anh, chỉ hiểu được sơ đồ chân thôi chứ cái nguyên lý hoạt động với cấu tạo của nó thì chịu, bác nào giỏi thì trình bày giùm em nguyên lý hoạt động của con này với
Nguyên văn bởi vandang_tt Xem bài viếtEMGALAM sao đồi hỏi nhiều thế.hồi đó tôi chĩ học lớp 6 là đã biết ráp mạch LA4440 (MONO CẢ STEREO)LÚC ĐÓ tôi biết mẹ gì tiếng anh nhưng vì thích thú nên tim hiểu đó tạo được 1 ampli cực hay(lúc đó)cùng với mạch treble siêu hay chay con Ba3822 cũng cần gì hiểu hết ruột gan nó đâu
hic tài lanh.Có đọc từ đầu chủ đề ko vây ta chuyện tôi đang nói ở đây ko mắc mớ đến bạn tôi chỉ muốn nói cho bạn EMGALAM biết bản thân các sản phẩm linh kiện đã được đóng gói thành 1 tổ hợp xử lý cho dù biết di nữa bộ bạn ấy tính mổi lần ic hư là mổ sẻ ra sữa hả?người ta bán main kèm theo luoc đồ khối và chi tiết ráp còn ko xong thì ở đó lo ruột gan như thế nào.
**BƯỚC 1 BƯỚC BAY TẬN ĐỊA NGỤC NHÃY 1 BƯỚC LÊN TÂN CỬU TẦNG**
hịc, main thì có sẵn ráp vô là chạy thôi ai chả làm được, nhưng mà nó hoạt động ra sao chức năng từng con R, bass , trep nằm chổ nào, tín hiệu đi ra sao thì chắc gì đã biết. làm thì cần phải hiểu cặn kẻ về nó chứ, chứ rap vô như mấy cái mạch thì ai chả bắt chước được.
sẵn ở đây Ai rành về con pic(vi xử lý) thì xin chỉ giáo tý, con này muốn lập trình thì xài c hay VB. chuẩn bị làm cái đồ án về con này
về pic bạn vào đây nha:http://picvietnam.com
còn về lập trình thì dùng c cũng ok
tài liệu nhiều, chịu khó tìm nha.Mình ko sành về pic nên chỉ có thể giúp bạn thế thôi.
Về LA4440 thì bạn hãy tải datasheet của nó về mà ngâm cứu nha.Trong đó nói rất rõ,gan ruột có hết.
Nguyên văn bởi viet_trjggo Xem bài viếtbay gio ma co ban van hoi ve mach LA thi han ban chua hoc qua truong lop gi a` toi phuc ban day tu may mo ha hay hayday
Còn về mạch ampli 12 V thì trên điễn đàn có nhiều rồi và đủ các loại. Nếu công suất nhỏ thì có thể dùng 2822 ( TDA2822, D2822) , công suất trung bình có thể dùng TDA2030, TDA2040... Cao hơn nữa có thể dùng BJT, MOSFET. Với yêu cầu công suất mạch không quấ lớn và chất lượng không cần cao lắm thì có thể dungTDA2030 dễ kiếm và rất dễ lắp. Sơ đồ mạch thì trong datasheet của từng loại đã có sẵn.
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
