cần trợ giúp gấp về ic 555
  • cần trợ giúp gấp về ic 555
    chào mọi người ! mình đang có 1 vấn đề cần gấp ai có thể giúp mình được không?
    Mình đang muốn thiết kế mạch dao động ic 555 , để điều khiển con relay 12v ,
    mình đang muốn dùng tín hiệu chân 3 của ic 555 điều khiển con tran D718 , con D718 cấp nguồn cho relay, thời gian trễ điều khiển bằng biến trở, khoảng từ 3- 5 giây. ai có thể giúp mình với. mình đang cần gấp quá. thông cảm vì là gà nên k biết nhiều. cám ơn mọi người.
    mình đang gặp phải tình trạng là : xung của ic555 khi sử dụng biến trở để điều chỉnh thì xung thấp và xung cao không đều nhau. có cách nào làm cho nó gần bằng nhau khi điều chỉnh biến trở không mọi người ?
      không có ai giúp mình ah. mình cần gấp quá.Click image for larger version
        Có thể ic555 của bạn có vấn đề, bạn thử thay con khác xem sao?
        Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
        - Website: www.dientu4u.com
        - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
          muốn xung đều thì bạn phải thay đổi giá trị của CR và R1 cùng lúc, trong hình bạn chỉ thay đổi giá trị của CR thì xung ra ko đều là đúng rồi
            Nguyên văn bởi buitoan09 Xem bài viết
            ... Mình đang muốn thiết kế mạch dao động ic 555 , để điều khiển con relay 12v , mình đang muốn dùng tín hiệu chân 3 của ic 555 điều khiển con tran D718 , con D718 cấp nguồn cho relay, thời gian trễ điều khiển bằng biến trở, khoảng từ 3- 5 giây. ai có thể giúp mình với. mình đang cần gấp quá. thông cảm vì là gà nên k biết nhiều. cám ơn mọi người.
            Bạn có nhiều transistor D718 à?
            Muốn cho xung L và xung H đều nhau thì cho mạch dao động với tần số cao gấp 2 lần tần số bạn cần, sau đó đem chia tần một phát là xong.
            Chỉ cần dùng 1 trigger D nữa là xung L và xung H luôn luôn bằng nhau
              mình chưa hiểu cho lắm . bạn nói rõ hơn được không?
              theo mọi người nên dùng transisror nào để kích cho relay. ai có thể vẽ cho mình sơ đồ luôn được không ?
              buitoan09 Tìm hiểu thêm về buitoan09
                Hôm qua, 13:11
                Hôm qua, 09:25
                Hôm qua, 09:10
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                09-01-2025, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                09-01-2025, 18:12
                Cách đơn giản...
                09-01-2025, 00:04
                08-01-2025, 19:02
                08-01-2025, 15:43
                08-01-2025, 15:28
                08-01-2025, 11:44
