Nổ tụ lọc mạch nguồn.
Nguyên văn bởi langnhan1560 Xem bài viết[ATTACH]88130[/ATTACH]
Mình làm mạch nguồn như trên ko biết sao con tụ C5 tự dưng nổ.
tụ 2200uF 25V
Cầu diode 5A
biến áp +12 0 -12 3A.
trở công suất 0.47R 3W
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsơ đồ thì đúng , nhưng tụ nguồn bị nổ thì chỉ có 2 nguyên nhân , lắp ngược chân tụ , hoặc đấu sai dây nguồn 12-0-12 .
Chúc vui.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtSơ đồ không đúng lắm đâu! Chú ý nguồn âm dương, xem lại LED ở nguồn âm. Tụ hóa nên ghi chú âm dương, nếu chỉ dùng một ký hiệu như vậy.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi langnhan1560 Xem bài viếttình hình là sau khi đảo 2 dây 12 0 12 của biến áp, + thay 1 tụ 2200uF 50v... kết quả nổ liền 3 phát
Nguyên văn bởi langnhan1560 Xem bài viếtchả biết nữa để mình thử vẽ lại tụ có cực xem
Mô phỏng với thực tế khác xa nhau lắm. Bạn vẽ đúng nhưng lúc lắp ngược thì sao? Tụ hóa thì chọn rõ +,- vào không ghi rõ sao biết đúng sai.
Thứ 2 là lẽ ra bạn nên chụp cái hình mạch thực tế 2 mặt mạch bạn làm thì mới giúp được chứ. nổ thế khả năng rất cao là lắp ngược tụ.
Chú ý nguồn âm phần 79 thì chân + tu hóa phải lắp vào mass.
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
