nhờ các anh em diễn đàn giúp dùm em. em mới nhận 1 cái ti vi sam sung CS 21A 530FL . máy không có dao động ngang. e đả kiểm tra các nguồn cấp điều tốt, khi em hút trống chan dao động tu ic xử lý , thì đo thấy daođông từ ic ra cứ tụt len rồi tụt xuống.e đả thay thử ic khác rồi củng không đuọc . mong các anh em giúp dùm. e cảm ơn nhìu.
tivi sam sung cs 21a530fl khong co dao dong ngang
Nguyên văn bởi khonggian1 Xem bài viếtnhờ các anh em diễn đàn giúp dùm em. em mới nhận 1 cái ti vi sam sung CS 21A 530FL . máy không có dao động ngang. e đả kiểm tra các nguồn cấp điều tốt, khi em hút trống chan dao động tu ic xử lý , thì đo thấy daođông từ ic ra cứ tụt len rồi tụt xuống.e đả thay thử ic khác rồi củng không đuọc . mong các anh em giúp dùm. e cảm ơn nhìu.
DD:0982 470 874
ti vi tcl không bắt được kênh
Các anh cho em hỏi pan này với em nhận của khách 1con tcl dt2111 máy vẫn chạy nhưng không bắt được kênh nao . Em đã kiểm tra các đường điện vẫn đỦ khi em đo vào con c3779 thì lại bắt được rất nét.hí hửng lắp vào mai khách đên lấy thì k được . Co anh nao biet giúp em với ạ! Em xin cảm ơn
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
