mọi người xem giùm mình mạch phân cực irf540 mình làm hoài sao uds=quá lớn theo datasheet thì rd(on)=0.077om nếu dòng 17a thì uds=17x0.077=1.3v sao mình tăng biến trở lên dòng tăng theo nhưng uds quá lớn nếu đấu mạch thật có chết fet không
xem giùm mình mạch phân cực ?
á mình quên gửi mạch mạch đây xem giùm mình
IRF540.zip
mình mới mày mò chưa cò nhiều khinh nghiệm về fet moi người giúp mình nha
- Điện áp cấp cho FET là 12V hay 24V. Hình như là 24V
- Điện trở tải là 1 Ôm, dòng qua nó là 18,5A (làm tròn) vậy sụt áp trên điện trở này là 18,5V --> Sụt áp còn lại trên FET là 24V - 18,5V = 5,5V, vậy là đúng chứ còn thắc mắc gì nữa ?
Do FET hay transistor là tương đương với các điện trở động, nên khi nó mắc nối tiếp với điện trở thuần thì các định luật vật lý thông thường chỉ đúng đối với điện trở, còn với các transistor thì khác. Cái này thì phải học kỹ. Bây giờ bạn đã tự tin rằng "với tran thì em rành lắm rồi", e hơi sớm. (Tôi chưa dám công bố như vậy bao giờ)
Lấy trường hơp của bạn làm ví dụ: Bạn không thể bắt FET bão hòa đến mức có Rdson = 0,077 Ôm với dòng Id = 17A giống như trên datasheet được, vì ... nói đơn giản là FET của bạn không có được trạng thái (Vdd, Vgs, Id...) giống như khi hãng đo thử nghiệm. Cái này bạn xem lại datasheet và so sánh với điều kiện trên mạch của bạn, nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
1. Kết quả mô phỏng có thể khác, khác xa so với kết quả trên mạch thật. Biết đâu với mạch thật, với FET bạn mua được trên thị trường thì Uds còn lớn hơn 5,5 V. Đó là điều hết sức bình thường.
2. Với dòng Id = 18,5A, bạn sẽ tính được công suất tiêu tán trên từng phần tử. Nếu kết quả mô phỏng và kết quả thực là giống nhau thì riêng với FET, tiêu tán trên FET là khoảng 105W, FET của bạn có chịu được hay không? Công suất tiêu tán trên điện trở 1 ôm là 18,5(V) x 18,5 (A) = 342,25W ... có lẽ bạn sẽ không thể nào kiếm được cái điện trở như vậy, ngoài cái đèn halogen trong máy projector.
Tôi thì theo dõi các bài viết của bạn, thấy bạn có nhiều vấn đề nghiên cứu khá thực tế, nhưng lại thấy bạn hay gặp khó khăn. Nên tôi có một lời khuyên cho bạn, một lần nữa, là bạn nên đưa câu hỏi cụ thể như tôi đã từng trả lời cho bạn mới đây. Khi đó người đọc dễ định hướng để trả lời cho bạn, nhanh và chính xác hơn.
Ví dụ như trong trường hợp này, nếu bạn có yêu cầu dùng FET để tải bóng đèn, thì tải là trở thuần; nếu bạn tải cuộn biến thế, thì tải là cảm kháng,... Rồi thì bạn điều khiển bằng điện áp 1 chiều hay xoay chiều, tín hiệu điều khiển là xung hay liên tục, vv... các cách tính toán sẽ hoàn toàn khác nhau trong từng tình huống cụ thể.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
