Cái mạch rác này cũng có người tha về diễn đàn ? Đâu phải cái gì tây thiết kế cũng hay.
Mạch này chỉ truyền tín hiệu video bằng led trong cự li ngắn và đặt bộ thu và phát trực tiếp nhau thôi. Mình mới học nên thầy cho mạch để tìm hiểu và phân tích. Bạn có ý tưởng gì hay góp ý cho mình với
Chạy thế éo nào được cái sơ đồ vớ vẩn này ? Led nào chịu chạy cho nổi >8Mhz BW của video ? ( chưa cần phân tích đến những cái vớ vẩn khác mất thời gian ).
Hỏi ông thầy ấy xem đã làm được chưa ?
- nhìn cái led của bạn ấy hình như rất giống cổng giao tiếp hồng ngoại, nghe đâu nó có thể truyền đến cỡ gi ga bít trên giây ấy, hông biết có đủ để truyền hình ảnh cho bạn qd hông nhỉ...
He he, công nghệ Gigabit mới được phát kiến đến mức có cái mạch siêu đơn giản !!! ( không biết nó có dùng led bán ở " Chợ Trời " không nữa )
- tớ nói thiệt mà. nếu bạn ấy đặt đầu phát chĩa thẳng vào đầu thu ở khoảng cách gần thì mấy cái bóng hồng ngoại rùi mắt thần la re gì đó kiểu như của đầu điã ấy nó truyền dữ liệu có khi như cáp quang ấy chứ, và tớ tin là thứ bạn ấy đang làm có tồn tại ở 1 nơi nào đó hông phải chỉ trong trí tưởng tượng...
Giga bit IR người ta đã có từ những năm 90 (nó vẫn tồn tại đến ngày nay làm gì phải tin hay không tin )... tất nhiên là nó éo dùng mấy linh kiện cùi bắp như cái mạch này ! Truyền cáp quang nó khác hẳn với việc truyền không có cáp đấy.
bác QD nóng tính ghê,mà công nhận mấy ông "thầy" h ghê thật,"thầy" của e éo biết cái định lý tần số lấy mẫu,vẽ cái sơ đồ có 2 con tran, trong đó chân B con 1 nối với B con 2 rồi phán đây là mạch đa linh tơn.
rồi còn 1 ông nữa cứ ông ổng trên bảng là cái truyền nối tiếp bao h cũng nhanh hơn song song,e hỏi là sau ngày xưa ổ cứng nó nhiều dây thế,h nó có mấy cái mà tốc độ nó cao hơn thì đc giải thích là cho nó đẹp với tiết kiệm dây,nghe xong e chết cười
Mình thấy bực mình là mấy ông thầy đó sao bắt sinh viên đi vào thế khó . Chẳng lẽ bắt chúng nó ra nước ngoài mua mấy cái đầu optic mấy k USD để làm project ... hay ra chợ Trời mua mấy con led 0,5k , 1k ... về làm ? ( trong khi mấy ông ngồi rung đùi mà có làm được đâu lại đi bắt người khác ? )
- Hôm nay có 1 bạn đi bảo vệ luận án bên Bách Khoa, tôi chỉ cho cậu ta cách vẽ mạch in nhanh nhất ( sử dụng sprint layout ) , còn sơ đồ thì cắt lấy ở trong datasheet ra ... nhưng " thằng Thầy nhà nó " bảo : Phải vẽ sơ đồ ra ? thế chẳng nhẽ cái sơ đồ lấy từ datasheet ra ( sơ đồ đầy đủ đã có cả giá trị trên đó ) thì chẳng phải là sơ đồ ? thế vẫn bắt bẻ phải vẽ sơ đồ !!! Tôi mới lại xui cậu kia vẽ sơ đồ bằng Paint , hoặc phần mềm vẽ mạch khác ... thì được ngay ý kiến của "ông Thầy" phải vẽ sơ đồ ở trên cái phần mềm vẽ mạch in thì mới chuyển được thành mạch in. ??? ( Goắt đờ fắc ??? CLGT ??? )
Đến cái lúc này thì sôi máu lên éo thể chịu nổi nữa rồi :
Thầy sao ngu thế, đề bài có bắt thiết kế từ sơ đồ rồi chuyển thành mạch in đâu, mà vẽ sơ đồ bằng một phần mềm, thậm chí nhiều bản thiết kế người ta vẫn vẽ bằng tay, vẽ trên giấy ( rồi lưu trữ như bí mật thiết kế, các thông số nhạy cảm .v.v) , vẽ mạch in bằng một một phần mềm khác để làm ra mạch in ... hai cái này chẳng liên quan gì đến nhau. Chẳng có gì không được phép khi thiết kế vẽ sơ đồ trên giấy ( thậm chí chẳng vẽ sơ đồ, sơ đồ nằm ở trong đầu) và vẽ mạch in bởi một phần mềm nào đó ( thậm chí là vẽ mạch in trực tiếp bằng tay)... Không bắt buộc vẽ sơ đồ rồi chuyển từ sơ đồ sang mạch in thì làm kiểu gì chẳng được, miễn ra kết quả !!! Thầy vặn vẹo, làm khó người khác như vậy nhưng chẳng có cái lý nào liên quan đến vấn đề ...!!!
Thầy nào hôm nay rơi vào cái trường hợp này thì về xem lại cái trình độ của mình đi, đến người ngồi dự khán, người đi đường còn không ngửi được thì không hiểu các thầy dạy sinh viên kiểu gì ???
Chết, em viết không rõ nghĩa làm mấy bác hiểu nhầm ông thầy em quá, thực ra là bọn em làm NCKH được thầy giao cho đọc hiểu bài báo về vấn đề này, nó cũng có sơ đồ như em post ở trên, nhưng không có mạch chi tiết, giờ bọn em muốn làm cái mạch thật nhưng mà khó khăn quá nên lên đây hỏi các pro vẽ giúp mạch. Trong bài báo nó cũng có chụp hình thử nghiệm cũng ok lắm mà, nhưng mà nó không đề cập đến linh kiện rồi lắp ráp ra sao nên bọn em bí quá.^^
ah,lại nhắc đến NCKH
thằng ở cùng với e nó học CTM của BK.
vào kỳ cuối tham gia cái NCKH,đề tài là gì gì mà gia công chế tạo nhanh gì đó,nói chung là NC làm 1 cái máy cnc để làm khuôn.
thằng ku này đc phân công làm phần ĐK và điện.
1 hôm nó mang về cái driver,e vẫn nhớ nó là M860 của leadshine và bảo e vẽ lại sơ đồ nguyên lý với thuyết mình cho nó.
e hỏi để làm gì và e cũng chịu ko làm đc.
nó trả lời,thầy e bắt về vẽ lại,thuyết minh nguyên lý hoạt động,tìm hiểu hạn chế và đưa ra hướng khắc phục.thêm phần nữa là phải viết phần mềm điều khiển mới cho cái driver này.
e cũng bảo nó về hỏ thầy m xem có làm đc ko,mà với 1 thằng SV cơ khí đi bắt chúng nó làm cái đấy để làm gì.
và cuối kỳ ku cậu vẫn đc cái giấy khen
Các bác cho em hỏi về cái led driver
Theo em thì qua 2 cái op-amp , tín hiệu nó bị đảo rồi qua 2 cái MOSFET kđ công suất tín hiệu nó lại đảo lại lần nữa (em đặt là Vo, thế thì Vo sẽ cùng dạng với tín hiệu vào). Dùng nguồn 12V là cấp cho 4 con led nối tiếp nhau. Khi Vo ở mức cao 5V thì thế trên mỗi led là (12-5)/4, led không sáng, khi Vo ở mức thấp 0V thì thế trên mỗi led là 12/4=3V, led sáng. Vậy tín hiệu truyền đi lại bị đảo lại. Em hiểu vậy có đúng không, mong các bác giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn
- tớ cũng hông biết gì nhìu, nhưng mà việc gì phải đảo đi đảo lại nhìu như vậy, cứ làm bình thường đi, 1 là led sáng, 0 là tối. bên thu cũng vậy...; nếu cái mạch nó đảo như vậy ko có lợi ích gì thì đừng theo nó, làm cái khuyếch đại tín hiệu bình thường ấy. cái đầu phát chĩa thẳng vào đầu thu và nó sẽ thay cho dây nối, đầu bên kia nó nhận cái nhấp nháy từ đầu phát rùi khuyếch đại trả lại nguyên bản là được...
- là tớ thì tớ sẽ ngâm cứu điều tần cho nó, tớ sẽ cho cái led kia nó nháy mặc định cỡ vài trăm triệu lần 1 giây, tần số sẽ thay đổi theo tín hiệu số của cái cần truyền, ví như trong 1 phần triệu giây nó nhận được 100 cái nháy thì là 0, được 150 cái thì là 1, ko cái nào thì là mất tín hiệu báo động kêu bíp bíp...
Khổ nỗi là mình phải phân tích cái mạch trong bài báo nó như thế@@. Mình có đọc một tài liệu có nói là mạch so sánh thì có tác dụng bù đắp lại năng lượng tín hiệu mất mát khi truyền,( mà cũng không hiểu sao ở đây nó phải dùng 2 op-amp nữa??) không biết nó có đúng trong trường hợp này không. Còn 2 cái mosfet thì khuếch đại công suất rõ ràng rồi. Điều mình băn khoăn là cách mình hiểu ở trên có đúng không, tại vì thấy tín hiệu phát ra từ led nó bị đảo so với cái tín hiệu ra từ bộ PWM. Cảm ơn ý kiến của cậu nhé^^
Nói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....
Đồng ý với Bqv.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
