Em mới làm về ballast điện tử, đang tìm hiểu về nguyên lý mạch thì có 1 số thắc mắc về biến áp xuyến. Theo em hiểu sau khi con tran Q2 được kích mở sẽ có 1 dòng nạp từ dương nguồn qua tụ C4 qua dây tóc trên, qua tụ C5, qua dây tóc dưới, qua cuộn cảm, qua sơ cấp biến áp xuyến, qua Q2 về đất. Cuộn cảm lúc này được tích trữ năng lượng, bên trái là âm, bên phải là âm.Tran Q2 tiếp tục được mở cho đến khi xuyến bão hòa. Sau khi cuộn xuyến bão hòa, Q2 ngắt, lúc này cuộn cảm xả năng lượng, bên phải âm, bên trái dương, chiều dòng điện vẫn y như trên. Em cần hỏi là nguyên lý nào ở biến áp xuyến để Q1 ở trên có điện áp dương sau khi Q2 ngắt hoàn toàn. Em cũng mới học điện tử, mọi người chỉ giáo với ạ, em xin cảm ơn
Em cần giúp về biến áp xuyến
Đó là hiện tượng cảm ứng điện từ: Khi từ trường thay đổi thì xuất hiện sức điện động cảm ứng.
Khi dòng điện qua bóng đèn tăng, từ trường trong lõi xuyến tăng -> cuộn dây ở dưới có điện áp dương thúc Q2 dẫn mạnh.
Dòng điện tăng đến 1 mức nào đó làm lõi xuyến bão hòa, dòng điện tăng nhưng từ trường không thay đổi (không tăng) -> điện áp trên cả 2 cuộn dây đều = 0. Q2 ngưng dẫn.
Q2 ngưng dẫn làm dòng điện giảm -> từ trường giảm; cuộn dây dưới có áp âm, cuộn dây trên có áp dương -> thúc Q1 dẫn.sau.ph
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
