LED Driver công suất lớn
Mạch này ổn dòng theo kiểu tuyến tính, nghĩa là phần điện áp dư (chênh giữa áp đầu vào và áp rơi trên LED) sẽ tiêu tán thành nhiệt trên LM317 nên nó phải nóng và sẽ luôn nóng. Muốn nó đỡ nóng thì chọn điện áp đầu vào cấp cho LM317 chỉ nhỉnh hơn điện áp rơi trên LED ít thôi. Ví dụ LED chạy 2,9V thì chọn áp đầu vào 5V thay vì 12V. Ngoài ra LM317 phải có tản nhiệt.
Muốn mạch lái LED mát thì chỉ có cách chuyển sang ổn dòng kiểu băm xung thay vì tuyến tính như hiện tại. Nhưng kiểu đó ngoài tầm khả năng người ít kinh nghiệm làm điện tử.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMạch này ổn dòng theo kiểu tuyến tính, nghĩa là phần điện áp dư (chênh giữa áp đầu vào và áp rơi trên LED) sẽ tiêu tán thành nhiệt trên LM317 nên nó phải nóng và sẽ luôn nóng. Muốn nó đỡ nóng thì chọn điện áp đầu vào cấp cho LM317 chỉ nhỉnh hơn điện áp rơi trên LED ít thôi. Ví dụ LED chạy 2,9V thì chọn áp đầu vào 5V thay vì 12V. Ngoài ra LM317 phải có tản nhiệt.
Muốn mạch lái LED mát thì chỉ có cách chuyển sang ổn dòng kiểu băm xung thay vì tuyến tính như hiện tại. Nhưng kiểu đó ngoài tầm khả năng người ít kinh nghiệm làm điện tử.Last edited by roboticvn; 16-08-2014, 23:05.
Con lm317 của em nó rất nóng. Vì thế rơi trên con IC này càng nhỏ thì càng đỡ nóng nên em dùng thêm 2 con lm317 nữa để hạ áp từ 12V xuống 9V rồi xuống tiếp 7V. Khi test thử thì thấy lúc nó nóng lúc nó mát @@. Mọi người cho em hỏi làm như thế này có gì không ổn ko ạ. Mong mọi người giúp đỡ em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
