chuyện là vầy,em có súng hàn weller của mỹ,nó bị cháy rồi,nhưng vẫn còn cuộn zin của nó,e tháo ra và có đến số vòng.nó quấn 352 vòng,mà khi đến 300 vòng thì đưa dây ra vào công tắc,còn 52 vòng còn lại 1 dây vào công tắc còn dây kia thì bỏ trống,thế cho e hỏi là 52 vòng đó em không hiểu múc địch họ quấn vào để làm gì,và có tắc dụng gì khi mà chân kia bỏ trống,mong mọi người dúp em nhé,e cũng đang tính quấn sử dung 220v
quấn lại súng hàng weller mỹ
Nguyên văn bởi tran_binh999 Xem bài viếtchuyện là vầy,em có súng hàn weller của mỹ,nó bị cháy rồi,nhưng vẫn còn cuộn zin của nó,e tháo ra và có đến số vòng.nó quấn 352 vòng,mà khi đến 300 vòng thì đưa dây ra vào công tắc,còn 52 vòng còn lại 1 dây vào công tắc còn dây kia thì bỏ trống,thế cho e hỏi là 52 vòng đó em không hiểu múc địch họ quấn vào để làm gì,và có tắc dụng gì khi mà chân kia bỏ trống,mong mọi người dúp em nhé,e cũng đang tính quấn sử dung 220vChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mỏ hàn Weller của Mỹ quấn cho điện 120V. Công tắc thường có 2 mức: Ở mức 300 vòng là công suất cao. Thêm 52 vòng nữa là mức ứng với công suất vừa.
Có lẽ cái mỏ hàn của bạn đã bị hỏng công tắc nên người dùng trước đã bỏ mức 352 vòng mà chỉ dùng 1 mức 300 vòng và cắm điện 110V là phù hợp (ổn áp và survolter của ta chỉ có mức điện ra 110V).
Bây giờ bạn quấn lại để dùng với điện 220V thì bạn nên quấn 352/120*220 ~ 650 vòng ứng với mức CS vừa; lấy ra ở 600 vòng để sử dụng ở mức CS cao. Nên lấy thêm vài đầu ra ở khoảng 570 vòng và 630 vòng để nếu không đủ nóng thì sử dụng các đầu ra này.
Đường kính dây mới >= 0,7 - 0,75 lần đường kính dây cũ.
Tôi đã từng ngồi thiền với em Weller 140W, cũng hơn 20 năm rồi vẫn chạy tốt. Chúc bạn đủ kiên nhẫn để "xe chỉ luồn kim"...
- 1 like
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
