Hỏi về cách đọc dung lượng Pin của điện thoại
  • Hỏi về cách đọc dung lượng Pin của điện thoại
    Không biết ai đã từng làm thực tế về cái này chưa vậy. Các Pin hiện nay cho điện thoại đều có ít nhất 1 chân báo dung lượng Pin còn lại. Mình xin hỏi nguyên lý đọc dữ liệu này như thế nào?
    Để luồng này không bị loãng, mình xin lấy một Pin phổ biến là Pin của Nokia, cụ thể là của N1200, xin được cảm ơn!
    dientuvietnam.net
    Hic, không có ai ghé qua cho ý kiến sao
    dientuvietnam.net
      Đang rỗi hơi trả lời bạn phát chân đấy phải là chân đọc dung lượng , nó chỉ có tính năng báo cho máy biết pin đã được kết nối hay không nếu không có chân đấy thì máy sẽ không kích hoạt tính năng đo dung lượng pin ( thực ra tính năng báo dung lượng pin của máy ko fải đo dung lượng mà đo điện áp ) nhưng máy vẫn có thể hoạt động. Đôi lời hiểu biết từ thực nghiệm xin chia sẻ cùng bạn !
        Quên còn nữa cái chân đấy ko có dữ liệu gì nó luôn có mức logic 1
          Hai cực dương âm còn chân kia có tài liệu nói là chân đo nhiệt độ pin. Đo dung lượng pin người ta đo điện áp của pin ở 2 cực âm dương chứ không phải chân kia. Bác xem cái xạc đa năng thì biết!
            Tùy theo loại pin . Có loại được gắn sẳn Gas Gauge với đường chuyền I2C (computer , portable devices.... ) . Có loại thì Gas Gauge được gắn trong mainboard . Dù sao đi nửa , tất cả pin dùng Li_ion đều dùng Gas Gauge ngọai trừ pin chợ đen của Trung Cộng .
              Xin chân thành cảm ơn mọi người, nhưng thành thật mà nói nhưng thông tin như vậy thì mình biết rồi, điều mình muốn là đọc tín hiệu nó như thế nào, và mình lấy một ví dụ cụ thể là pin nokia nên các loại khác mọi người chưa nhất thiết phải đề cập ngay!Cảm ơn!
              dientuvietnam.net
                Lâu rồi không có ai vào luồng này xin phép mod kéo nó lên vậy!
                dientuvietnam.net
                  Nguyên văn bởi ThanhSon_RF Xem bài viết
                  Nếu pin đc kết nối thì có điện áp vào máy, vào mạch. Cần gì phải thêm một chân báo với kích hoạt vậy?
                  PT.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    trên mỗi quả pin bạn thường thấy hai thông số sau
                    VD: 3,7VDC------1200mAh
                    Hiệu điện thế thì rõ rùi còn mAh là chỉ dung lượng pin
                    Cường độ I(Amper) là đơn vị đo lương điện tích q(Culông) chạy qua một tiết diện trong thời gian t(s) (I=q/t). Đơn vị mAh là đơn vị chỉ lượng điện tích tích trữ đươc trong một giờ.
                    DUNG LƯỢNG CỦA PIN :
                    Dung lượng của pin (hay ta thường gọi là dòng của pin) được đo bằng đơn vị miliampe giờ (mAh) . Thí dụ pin có dung lượng 1000mAh tức là nó có thể cung cấp một dòng điện 1000mA (1A) cho thiết bị sử dụng trong một giờ. Chỉ số này giúp bạn so sánh độ mạnh của các loại pin . Pin có mAh càng lớn thì càng mạnh.
                    vậy nên dung lượng pin càng lớn thì thời gian dùng càng nhiều,ví dụ
                    neo,mini 1200mAh
                    Atom,atom exec 1530 mAh
                    Flame,Exec 1620 mAh
                    tốm lại thông số về dung lượng để chỉ chất lượng pin và nêu ra lượng điện tích hay dòng điện cung cấp vẫn duy trì trong một giờ 1.2A(1200mA)nhưng sau khi sử dụng thì lượng điện này sẽ giảm đi theo thời gian
                      Mình có ý kiến thêm như vầy không biết đúng không?
                      Trên thiết bị sạc thường ghi điện thế và số mAh. Ví dụ cục sạc 5800 có ghi Output DC 5V/890mAh tức là trong 1h cục sạc có thể tạo ra dòng điện 890mA để nạp vào pin.Vây ta có thể tính được thời gian sạc đầy pin một cách chính xác, vậy nếu dùng sạc này sạc cho máy 1200 thì chưa đầy 1h pin sẽ đầy. Mình đã thử và thấy đúng như vậy, hơn nữa giờ là máy báo gần đầy chỉ còn chờ sạc 1 vạch nữa, nhưng máy rất nóng hơn khi sạc bằng cục sạc bình thường. LÀm vậy khôgn biết có tác hại gì không, vì nếu có thể làm như vậy tại sao nhà sản xuất không tạo hẳn 1 cục sạc với mAh thật lơn để tiết kiệm thời gian sạc cho khách hàng.
                        mình nghĩ cục xạc và pin phải đồng bộ( nghĩa là mAh phải tương đương nhau) thì tốt nhất
                        xin hỏi thêm,vậy các loại như atom,neo,bb nó có bán pin dung lượng cao nghĩa là số mAh cao hơn pin theo máy,như vậy thì cứ cao thì dùng càng lâu,nhưng ko cao mãi được,nó phải có giới hạn gì chứ các bác.
                        e có máy atom,pin bt 2 ngày,sau 1 lần xạc = xạc đa năng,giờ bt dc 3h,coi như phải mua pin mới.
                          Đối với pin Lithium mức điện áp tối thiểu là 3.4v, tối đa là 3.7v. Dtdd sẽ đo mức điện thế của pin, từ đó suy ra mức dung lượng còn lại. Ví dụ hình vẽ pin trên màn hình dtdd có 4 vạch, chênh lệch giữa Vmax và Vmin là 0.3v, như vậy mỗi vạch pin sẽ tương đương với 0.1v. Đơn giản thế thôi.
                          Còn chuyện pin dung lượng cao cho điện thoại thì không có 1 giới hạn nào cả, chỉ lưu ý là phải cùng loại pin (Lithium/Cadium) với pin gốc và dĩ nhiên là thời gian sạc sẽ lâu hơn nếu dùng bộ sạc cũ. Nếu muốn thì có thể gắn cả cell pin của laptop vào đt cũng được.
                            mình thấy trên cục pin có 3 pin kết nối với điện thoại, 1 chân +, 1 chân -, còn 1 chân làm gì nhỉ...
                            saoxathu Tìm hiểu thêm về saoxathu
