Các bác giúp e phân tích nguyên lý hoạt động của mạch này với. Em đang tập tành làm mạch nguồn. Mạch này lấy từ datasheet của MC34063. Mạch không tải thì chạy OK. Nhưng cứ lắp tải (khoảng 15om, hoặc 1K) vào là con IC này(MC34063A) nóng bỏng tay, rồi điện áp đầu ra sụt hết về 0. Chả hiểu nữa. Các bác phân tích rùi có cách nào khắc phục chỉ giúp e nhé!
Mạch ổn áp MC34063
Nguyên văn bởi TIENDH Xem bài viếtCuộn cảm thì e mua ở chợ trời có sẵn con 330uH,nhưng không phải lõi ferrit. Còn diode người bán bảo là diode xung, không biết có phải là schottky không? Vậy đâu là nguyên nhân gây sụt áp hoàn toàn và nóng IC khi lắp tải nhỉ?
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Cầu phân áp R1\R2 phải đúng để cho ra điện áp đầu ra 5V
Điện trở 0,33 ohm chú ý đó là R cho phần công suât
Cuộn cảm, IC phải còn tốt.
Diod bạn lấy cái trong bộ nguồn máy tính, bên nắn điện thứ cấp là OK (đo điện áp phân cực thuận cở 0,2 hay 0,3 gì đó).
Sụt áp và nóng IC là do không có dao độngLast edited by HueDN; 07-01-2009, 22:33.
Nóng bỏng tay chứng tỏ có một dòng lớn chạy qua con MC này. Nếu bạn lắp mạch đúng như trong datasheet, mắc trở 1K mà vẫn có dòng to...bạn thử check xem dòng standby của nó là bao nhiêu. Nếu >4mA ( như trong datasheet) thì IC của bạn bị hỏng.
- Chú ý cuộn cảm của bạn, dòng lớn nhất mà cuộn cảm chịu được cỡ phải >1.5A.Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
