Mạch nguồn ổn định điện áp đầu ra
thanks các bác. mai em thử. em đã thử mạch lọc RC, dùng cả diode bảo vệ quá áp để dập xung kim mà vẫn chưa được. nguồn ra lm2575 và 1117 thì thôi rồi. xung đỉnh lên đến 50V. hix. chưa gặp trường hợp này tnao nên không biết cách xử lý. Bác nào từng gặp hoặc có cao kiếm gì trị được xung kim giúp em với. hix
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái L1 bạn dùng lõi xuyến hay lõi EI ?
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
