Em đang có 1 thắc mắc là bình ắc quy nếu nạp thả nổi thì không ảnh hưởng gì đến ắc quy, còn pin li-ion hoặc li-polymer nếu nạp thả nổi thì có sao không? Bác nào biết xin chỉ giúp.
Nạp thả nổi pin Li-Ion Li-Polymer
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtEm đang có 1 thắc mắc là bình ắc quy nếu nạp thả nổi thì không ảnh hưởng gì đến ắc quy, còn pin li-ion hoặc li-polymer nếu nạp thả nổi thì có sao không? Bác nào biết xin chỉ giúp.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtcó,, có khói... pin li ion khi sạc đầy và nếu có mạch bảo vệ thì tự tắt... nếu bạn cứ sạc tiếp thì pin sẽ nổ.
ý mình nạp thả nổi pin ở đây là nạp thả nổi ở mức 4.2v với 1 cell pin, mạch nạp luôn ghim ở mức 4.2v này.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtnạp thả nổi ở mức 4.2v với 1 cell pin, mạch nạp luôn ghim ở mức 4.2v này.
pin Li-Ion Li-Polymer bản thân không chịu được overcharge, over-discharge, over-temperature, short circuit (ngắt mạch), hay tác động cơ học vào pin đều có thể gây cháy nổ pin.
Nếu sạc/xả không làm overcharge, over-discharge, over-temperature, short circuit thì cứ vô tư xài !
Mạch bảo vệ pin đơn giản chỉ để đảm bảo các đều trên không có cái nào xẩy ra mà thôi.Từ chối trách nhiệm:
Sau 1 tuần thử nghiệm mình để pin nạp thả nổi 1 cell với áp không đổi 4.2V thì không có hiện tượng gì xảy ra, pin không nóng, không bị phồng, áp vẫn đầy ko bị tụt khi tháo ra khỏi nguồn, chạy vẫn ok. Kết luận ban đầu của mình là pin li-ion có thể để nạp thả nổi được. thanks all(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
