Hỏi cách đo, sửa adapter 9v
  • Hỏi cách đo, sửa adapter 9v
    Hiện nay em có nhiều nguồn 9v cho modem bị hỏng ( ko có điện áp ra) vậy em muốn hỏi là cách đo kiểm tra, sửa chữa như thế nào ạ.vd: thường đo kiểm tra những linh kiện gì. Bác nào có tài liệu về sửa chữa nguồn cho em xin được ko a.thanks
    không biết mạch có giống mạch ngày xưa mình sửa ko . ko cháy nổ gì có 1 con Ic dán ở mặt dưới thay con đó
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Một câu hỏi mà cả ngành điện tử cũng phải chịu bó tay ...
        Nguyên văn bởi messi2410 Xem bài viết
        không sửa đươc vi thuòng chết ic công suất, và không có để thay thế
        https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
          Sao lại bó tay hả Bác, em tìm thử "cách đo kiểm tra, sửa chữa adaptor 9V", có 32,600 kết quả !
          Nếu tìm "cách đo kiểm tra, sửa chữa adaptor 9v cho modem bị hỏng", có 513 kết quả !
          Tha hồ sửa Bác nhỉ
            Nguyên văn bởi OpenThink Xem bài viết
            Tha hồ sửa Bác nhỉ
            Chính vì thế mà chịu bó tay. Biết trả lời ở đâu trong số 513 cái trả lời đó để chủ thread vừa lòng ?
              ít nhất bác đã đo kiểm những j rồi.nếu tự mày mò học sửa chữa thì bác nhấc từng con lk ra đo và so sánh với những j đã học,sai ở đâu thì sửa,cái nào ko đo kiểm được thì kiểm tra sau cùng.
                Google cái adapter xem có mạch ko? Nếu có thì banh ra mà đo dựa trên sơ đồ mạch, ko có thì tìm hiểu về mạch AC-DC rồi cũng banh ra mà mò mẫm để đo từng mảng (trans, diode, tụ, IC...) xem (nếu có nhiều thgian)
                  nguồn có nhiều loại, bạn post cả ảnh mặt trước và sau bản mạch thợ điện mới biết mà giúp
                  Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
                  Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
                  messi2410 Tìm hiểu thêm về messi2410
