mấy pác cho em hỏi cái tụ gốm 104 có chức năng gì vậy? thanks may pác nhìu!!
mach cung cap dien 1 chieu 12V. cac Dai ca giup E voi
Nguyên văn bởi nobitu Xem bài viếtAh. Bác nào giúp em thì giúp cho trót. Cho em xin ít tài liệu nữa em phải làm báo cáo về cái mạch điên kịa Hic Yêu cầu từ 20-30 tờ. Em sắp phải nộp rùi Hu hu.
Nguyên văn bởi nobitu Xem bài viếthi hi . cám ơn mấy bác. các bác có tài liệu gì về cái mạch đó không. phân tích hay tính toán hay gì gì cũng được.miễn sao gói gọn trong cái mạch đó là khoảng 20 đến 30 trang. thanhk mấy bác.
Bạn học học điện tử viễn thông thì cũng phải nên học để cho biết, hơn nữa mình chắc bạn được học roài, do bạn không để ý thôi. Máy biến áp có chức năng biến điện áp cao bên sơ cấp thành điện áp thấp hơn ở bên thứ cấp( Ở mạch này là 220/15 vol). Bạn nhớ bỏ phần ô vuông đỏ mà một bạn nào đó đã hướng dẫn ở trước đi nhé. Chọn biến áp 220/15 vol. Tiếp đó đến chỉnh lưu cầu điot( dùng 4 điot chỉnh lưu N4007), phân tích mạch đó xem nửa chu kỳ đầu dòng điện đi như thế nào và nửa chu kỳ sau dòng điện đi như thế nào. Dễ thôi mà. Tụ hóa C1 dùng để san bằng sóng điện áp sau chỉnh lưu, sau khi làm bằng vẫn còn một số thành phần sóng dao động, để hạn chế thành phần này thì tụ C3 sẽ làm bổn phận đó. IC ổn áp họ 78xx có điện áp đầu vào trong khoảng từ 7 đến 35 vol và đầu ra cũng tương ứng, chú ý muốn điện áp ra ổn định ở lượng bao nhiêu thì đầu vào nhớ lớn hơn một chút( Trong mạch này đầu vào xấp xỉ 15 vol). IC 7812 có tác dụng ổn định điện áp( Nếu không dùng IC thì có thể dùng một số mạch khác dùng các linh kiện ghép lại). Kết quả ở đầu ra ta có điện áp một chiều 12 vol gần như bằng phẳng( Constant). Thế nhé, mình viết tạm mấy dòng đó thôi, bạn thêm mắm thêm muối( Ví dụ như nói sơ qua về máy biến áp, đi ốt, tụ hóa và IC) bạn sẽ có một bài luận hoàn chỉnh. Chúc bạn thành công. Mà đừng có lười nhác thế bạn nhé. Chịu khó tìm tài liệu đi, đầy ấy mà
Đúng đấy bạn à, tính toán tụ hoá sau cầu diod cho phù hợp với tải, độ gợn sóng từ 2-5% là ok, có công thức mà, tốt nữa thì mô phỏng mạch, vẽ áp trước, sau biến thế, cầu diod, áp ra... với nhiều giá trị tải khác nhau, nhớ Vin-Vout không bé hơn 2V, con 7812, công suất cực đại 2W, tối đa 15W với tản nhiệt tốt, dòng Imax 1A, khoảng Vout-Vin lớn thì chịu dòng kém, bạn thử tính xem công suất tiêu tán trên IC chính bằng (Vin-Vout)*I, như vậy để chịu dòng lớn thì chênh áp khoảng 2, 3V nên chọn biến thế 15Vac là hợp lý. Chú ý là trong trường hợp không tải hoặc tải bé, do tích điện trên tụ phía sau cầu diod nên điện áp này không phải là 15V mà là trên 20V(đo trực tiếp). Bạn tính toán, vẽ đồ thị sóng qua chỉnh lưu, chế thêm tụ chống sụt áp đóng mạch tại đầu ra, các diod bảo vệ mạch,fuse, led báo hiệu.... tra datasheet cho thêm vào báo cáo, chắc chắn sẽ có 1 bài báo cáo tốt, mình cũng học ĐTVT như bạn, nếu được thì chế mạch thực minh hoạ luôn, thực tế làm mạch in, nguồn +-12, +-5, có nhôm tản nhiệt và fan, led đàng hoàng tốn khoảng 80-100k thôi.
hic. hic. nghe mấy bác nói em cũng lắm dc sơ bộ cái mình cần phải làm. Nhưng thực tế là em chưa được học qua cái tính toán mạch. Đúng là mấy công thức kia thi em biết. Nhưng em post luôn yêu cầu của đề bài cho mấy bác xem. đầu bài thì là cái mạch kia rùi. còn yêu cầu thiết kế nữa. hic.
Các bước thiết kế:
1 - phân thích yêu cầu thiết kế, xây dựng sơ đồ khối của mạch.
2 - xác định chức năng từng khối, chỉ tiêu kỹ thuật, các trạng thái, các phương trình trạng thái.
3 - xác đính sự phối hợp hoạt đọng giữa các khối.
4 - chọn các linh kiện thực hiện chức năng trên( bao gồm các mức điện áp vào , ra nguồn cung cấp cho mạch). Tính toán các phần tử trong mạch.
5 - vẽ sơ đồ nguyên lý toàn mạch.
6 - ve dạng tín hiệu đã quan sát (hoặc ở những điểm quan trọng.
Yêu cầu báo cáo khoảng 20-30 trang. Làm trong vòng 1 tháng kể từ ngày dc giao.
Em con 3 tuần nữa thui..
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
