mọi người giúp em với
  • mọi người giúp em với
    em có một vấn đề như sau:yêu cầu công việc như vầy "cấp tín hiệu cho nhiều tải từ một nguồn tin hiệu duy nhất"
    theo em nghỉ thi khi cấp như vậy sẽ làm cho tín hiêu suy giảm vì thế nên cần thiết kế một mạch đệm hay mạch ji đó ,trước khi cấp cho tải.honk bít em nghỉ thế có đúng không mong các anh chỉ chỉ em làm cách nào để thưc hien được yêu cầu trên....
    bạn phải nói rõ tín hiệu cấp là gì, tải là gì.còn phụ thuộc vào tổng trở vào và tổng trở ra nữa,từ đó mới có phương án được.nếu không thì ngồi uống cà phe hoài luôn chớ không phải chỉ có 3 ly đâu.
      đồ án của em thầy chỉ cho đề có mấy chử như thế thui? "thiết kế một mạch cấp tín hiệu cho nhiều tải từ một nguồn tin hiêu duy nhất.anh thông cảm có thể chỉ cho em em vài hướng di không?
        vậy thì dùng 1 tín hiệu đó ròi đưa tới một vài con opto, đầu kia opto cho vào chân nhận tín hiệu của tải. Vậy là OK rùi (phía sau opto treo thêm mấy con trở nữa)
        Thích nghe tụ nổ !
        Thích xem nổ tụ !
          và hôm nay em đi hỏi thầy vả được hương dẫn mong các anh tiếp tục bàn luận và đóng góp ý kiến cho em.Em có gửi kèm file bên dưới
            không ai giúp em hết vậy?
              nghe chừng cũng khó đấy.
              có nhất thiết phải cho dòng áp của tải bằng dòng áp của tín hiệu đưa vào ko.
              Thích nghe tụ nổ !
              Thích xem nổ tụ !
                Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
                em có thể thiết kế theo mô hình sau
                -mạch khuếch đại phải đạt
                vo=n*vi
                r1=r2=r3=..........rn
                  sao de nay ban cho ki day.. với một nút mạch và tải bất kì mắc ss.. thì đúng là áp giữa các phần tử sẽ vl1=vl2=...vln.. nhưng dòng mà cũng thế thì không ổn trừ giải đó là tải lý tưởng ..ngay 2 con điện trở cùng trị số trên lý thuyết nhưng trên thực tế thì sai số lại khác.. bài toán này kiểu như trong phân phối điện cho các hộ dân từ một trạm biến áp .... và để đảm bảo cân đối cho mạng điện và không gây sụt tải thì em nghĩ... nghiên cứu thế sẽ có lợi cho kiến thức của anh hơn là làm bài lu xu bu này ... em nói chơi anh đừng giận nhé ... chờ kiến giải của anh
                    to Nhưtien bạn ơi khi mà mình lấy tín hiêu ra tử cực thu của transistor thì tín hiệu đã được khuếch đại nên đâu còn giống với tín hiêu ban đầu nữa.
                    to"beiu"đây là đồ án mình sắp báo cáo chứ không phải bài tập bình thường đâu bạn.mình đồng ý là các tải xem như lý tưởng thì mới thực hiện được yêu cầu.
                    rất mong bạn đóng góp ý kiến
                    aloneman Tìm hiểu thêm về aloneman
