các pro giúp em giải thích mấy mạch này
  • các pro giúp em giải thích mấy mạch này
    em đang không hiểu mấy mạch sau mong các bác giải thích giúp, thanks
    Hình 1: tại sao người ta có được Ube1= Uc T3 + UD ; Ube2= Uc T3 - UD và mạch này chạy thế nào ạ
    Hình 2 là bộ điều chế FM điện kháng thì nó hoạt động thế nào em đọc mãi ko hiểu. Nếu phân tích vai trò các linh kiện nữa được thì tốt quá ạ
    Hình 3 là bộ điều chế AM dùng diode PIN D1, D2 mong cách bác giải thích giúp hoạt động của nó khó hiểu quá
    Trên hình 1 tôi thấy có thể bạn đã vẽ sai T2, nếu T2 là đèn phân cực thuận thì đây là mạch khuyếch đại AC. Tụ C1 lọc lấy thành phần AC, cặp R2,R3 điều chỉnh sao cho T3 dẫn tới một giá trị dòng CE nào đó để khi chưa có tín hiệu AC qua tụ C1 thì điện áp giữa điểm chung D1,D2 = DND. chọn loại D1,D2 có điện áp phân cực thuận xấp xỉ = Ugh của T1,T2. như vậy cặp T1,T2 làm nhiệm vụ KĐại dòng, K=1. hệ số KĐại của mạch là hệ số KĐ của T3 và là KĐại đảo.
    Nếu T2 như bạn vẽ thì trên Rt chỉ có điện áp 1 bán kỳ của tín hiệu AC mà bị hạn biên chỉ còn khoảng 0,6 đến 0,8V. Bán kỳ còn lại bị nối đất.
      Xin lỗi bạn! tôi đánh nhầm, GND chứ không phải DND.
        đúng là T2 em vẽ nhầm đó là Tran bù PNP, đây là mạch khuếch đại công suất, nhưng vấn đề ở chỗ UBt1= UcT3+ Ud ý bác, sao lại thế
          Cái đó tôi hiểu thế này bạn a:
          UbT1 = UcT3 + Ud1 + Ud2 thì mới dúng như sơ đồ bạn đưa lên va đính chính T2.
          minhthaitn Tìm hiểu thêm về minhthaitn
