Mạch chuyển đổi điện áp dao động từ 0,6 - 1,5V thành 5V
  • Mạch chuyển đổi điện áp dao động từ 0,6 - 1,5V thành 5V
    Help me! Các pro cho em hỏi làm thế nào tạo ra điện áp 5V từ một dải điện áp dao động từ 0,6 - 1,5V.
    Thank!
    Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
    Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
    Y!M: nhamdtk4.
    kích mở 1 con tran ngược !
      Nguyên văn bởi gabeo Xem bài viết
      Trời ạ. Cụ thể hơn đi, môn này mình dốt lắm.
      Thank!
      Y!M: nhamdtk4.
        bạn hãy làm một mạch dao động đa hài khoảng 100khz điều khiển 1 Tranzitor tần số cao qua 1 biến áp xung để lấy ra tỷ lệ nhân áp khoảng 12 lần, nắn lọc rồi dùng 7805 để ổn áp 5V. Vì điện áp vào thấp quá nên bạn phải kích thích xung khởi động đầu tiên bằng cách nào đó để mạch dao động đa hài có điện áp nguồn trên 3V, nối chung đất đầu vào đầu ra, dùng diod để mắc quay dẫn ngược áp đầu ra ra hồi về nguồn của mạch D động đa hài để duy trì dao động.
        việc kích thích có thể dùng 1 cuộn cảm đấu cố định một đầu vào +, đầu kia đóng ngắt bằng tay để tạo xung phản kháng, mắc 1 diod xung cấp xung phản kháng về nguồn của bộ dao dộng đa hài, mạch sẽ dao động bạn ạ.
          bạn có thể nói rõ hơn không, mình cũng không hiểu cái này lắm, tại sao lại kích ngược một con tran ngược thì có thể chyển 0,6-,1,5 thành nguồn 5V mà trong khi đó nguồn cung cấp chỉ có 0,6-1,5V.
            Nguyên văn bởi nhamdtk4 Xem bài viết
            Thank!
            bạn có thể dùng mạch nhân đôi điện áp toàn mạch.
              Rất cảm ơn các bác nhưng em... vẫn chả hiểu j.
              Y!M: nhamdtk4.
                bạn có biết cái mạch nhân đôi không,mạch này có tác dụng làm tăng điện áp đôi nghĩa là bạn có 1,5V thì gấp đôi là bạn nhân lên 2 lần là = 3V,nhân lên lần nữa là được 6V và cứ như vậy, nhưng bạn chỉ cần 6V lên bạn chỉ cần nhân lên 2 lần là được, mạch thì bạn tìm trên mạng có mà đầy.
                  pin nghe mp3
                  bác nào có mạch pin 1,5 Von dùng nối cổng USB để nghe mp3 hok post lên nhé
                    Mua cái sạc ĐT cấp tốc ấy mà xài. 50k, 1v->5vdc
                      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                      Lý thuyết của bạn không sai. Nhung yêu cầu để nhân được điện áp là tín hiệu đầu vào của mạch của bạn là dạng sóng không phải 1 chiều. Nếu ở dạng 1 chiều bạn muốn nhân áp lên bạn phải sử dụng phần tử đóng cắt dạng mạch boost. Nhưng cái cái khó của bạn là nguồn của bạn rất thấp và khó có thể kích hoạt với ngưỡng nguồn nuôi 0.5Vdc dù cho bạn làm mạch thiết kế theo kiểu nhân áp hay Boots đều khó cả. bạn thử nghiên cứu con LT1073 thử xem.
                      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                      nhamdtk4 Tìm hiểu thêm về nhamdtk4
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
