Mạch chuyển đổi điện áp dao động từ 0,6 - 1,5V thành 5V
bạn hãy làm một mạch dao động đa hài khoảng 100khz điều khiển 1 Tranzitor tần số cao qua 1 biến áp xung để lấy ra tỷ lệ nhân áp khoảng 12 lần, nắn lọc rồi dùng 7805 để ổn áp 5V. Vì điện áp vào thấp quá nên bạn phải kích thích xung khởi động đầu tiên bằng cách nào đó để mạch dao động đa hài có điện áp nguồn trên 3V, nối chung đất đầu vào đầu ra, dùng diod để mắc quay dẫn ngược áp đầu ra ra hồi về nguồn của mạch D động đa hài để duy trì dao động.
việc kích thích có thể dùng 1 cuộn cảm đấu cố định một đầu vào +, đầu kia đóng ngắt bằng tay để tạo xung phản kháng, mắc 1 diod xung cấp xung phản kháng về nguồn của bộ dao dộng đa hài, mạch sẽ dao động bạn ạ.
bạn có thể nói rõ hơn không, mình cũng không hiểu cái này lắm, tại sao lại kích ngược một con tran ngược thì có thể chyển 0,6-,1,5 thành nguồn 5V mà trong khi đó nguồn cung cấp chỉ có 0,6-1,5V.
bạn có biết cái mạch nhân đôi không,mạch này có tác dụng làm tăng điện áp đôi nghĩa là bạn có 1,5V thì gấp đôi là bạn nhân lên 2 lần là = 3V,nhân lên lần nữa là được 6V và cứ như vậy, nhưng bạn chỉ cần 6V lên bạn chỉ cần nhân lên 2 lần là được, mạch thì bạn tìm trên mạng có mà đầy.
Lý thuyết của bạn không sai. Nhung yêu cầu để nhân được điện áp là tín hiệu đầu vào của mạch của bạn là dạng sóng không phải 1 chiều. Nếu ở dạng 1 chiều bạn muốn nhân áp lên bạn phải sử dụng phần tử đóng cắt dạng mạch boost. Nhưng cái cái khó của bạn là nguồn của bạn rất thấp và khó có thể kích hoạt với ngưỡng nguồn nuôi 0.5Vdc dù cho bạn làm mạch thiết kế theo kiểu nhân áp hay Boots đều khó cả. bạn thử nghiên cứu con LT1073 thử xem.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
