hỏi mạch tạo ra 3 xung vuông,tam giác ,sin
  • hỏi mạch tạo ra 3 xung vuông,tam giác ,sin
    bác nào có mạch tạo ra 3 xung vuông,tam giác ,sin thi cho em xin
    mach tạo ra dc dải tần từ 1k đền 100k
    em đang rất cần nó.mong các bác giúp em
    bạn dùng con IC 8038! Đầu ra có 3 dạng xung: vuông,sine và tam giác.Thay đổi giá trị tụ và R ở đầu vào để thay đổi tần số. Tra trong datasheet có mấy cái mạch ứng dụng đó.
    Tuy nhiên dùng cách trên, khi bạn muốn thay đổi tần số đầu ra thì phải vặn con biến trở (giống maý tạo xung dạng analog ấy).
    Có huynh nào biết cách đưa xung vuông ở đầu vào và đầu ra có dạng xung sine và tam giác không ( tần số xung đầu ra = tần số xung vuông đưa vào). Tại vì mình đang tính làm cái máy phát sóng digital
      mình biết con ic 8038 làm dc điều đó nhưng mà mình hỏi khấp chợ trời o của hàng nào có.
      lên HÀN THUYÊN họ bán 280k 1 con( kinh khủng)
      nên dành chịu.ai giúp mình với!!!!!!
      còn câu hỏi của ban mình xin trả lời: từ xung vuông -> mạch tích phân-> xung tam giác
      -> mạch tích phân-> xung sine
      nhung các gia tri dó mình tính dc nhưng mà ứng với 1 dải tần số cố định( hẹp, do tính chất tần số của tụ c)
      mình có cái mạch đây ban tham khảo nhe!
      các bac xem dồi giúp cai mạch dải tần tu 1k đên 100khz của em nhé!thanks
        Nguyên văn bởi dung h Xem bài viết
        tìm datasheet của LM/NE555/556. sóng sin thì thêm trántor vào.
          em chi biết 555 chi tao ra xung vuông ở đầu ra chân 3 và xung răng cưa ở chân 6
          còn tạo ra sin từ mấy xung đó dùng tranistor thì em chưa hiểu ý của bác
          mong bác chỉ giáo cho em băng 1 mạch mô phỏng trên proteus nhé!
          thanks
            mình cũng đã nghĩ đến cách mà bạn nói.Tuy nhiên vì đầu ra của máy phát xung còn có phần đền hoặc khuyếch đại nữa.Chỉ sợ là nó sẽ ảnh hưởng tổng trở vào phần mạch tích phân, làm méo dạng hoặc thay đổi tần số của tín hiệu.Theo mình nghĩ, trong các máy phát sóng ng ta ít dùng cách này lắm.
            8038 mà 280k một con à?Đắt wá nhỉ ?? Mình ở sài gòn, mình nhớ hồi trc mua khoảng vài chục k à. Chắc là bạn mua con xịn hả?
              chào cá pác co ai có cái mạch tạo xung sin tam giác và vuông dùng con ic 555 chỉ mình với
              thank
              nếu có thì mail cho mìnhthuanpv8689@gmail.com
              cảm ơn nhìu
                ý kiến của bác phamthuan cũng giống em đấy
                vừa rồi em cũng làm mạch dùng con 555
                nhưng chỉ tọa ra xung vuông thiu
                bác nào cò mạch khác chỉ em với nha .
                  - Giá 8038 ở Nhật Tảo cũng tầm > 250k bạn ạ. Còn con MAX038 thì >450k. Thật là kinh khủng
                  - Nếu là SV thì nên lắp 3 mạch tạo 3 loại xung, rùi gắn Switch, volume 3 kênh vào
                  - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                  - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                  - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                  - Dt: 0985205886 -
                    em cũng đang làm một đề tài chuyển đổi tất cả các xung: sin, vuông, tam giac, răng cua, tựa răng cưa.Theo em hình như dùng mấy con thuật toán (ko rõ chắc 741 và mấy con cổng and).
                      bạn nào cũng làm với mình thì liên hệ yahoo phamvanduan1988hp cùng nghiên cứu nha
                        Sử dụng kỹ thuật DDS để tạo các loại tín hiệu sin, vuông, tam giác tần số cao. Thiết bị VILAB1.1 Function generator của chúng tôi đã sử dụng chíp AD9832.
                        Ví dụ: The AD9832 is a highly integrated device that uses advanced DDS technology coupled with an internal high speed, high performance, D/A converter and comparator, to form a complete digitally programmable frequency synthesizer and clock generator function. When referenced to an accurate clock source, the AD9832 generates a spectrally pure, frequency/ phase-programmable, analog output sine wave
                        Cty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO
                          mach nguồn
                          các anh em ở diễn dàn ơi . chỉ hộ dùm mình cái này tí .mình vô cùng cảm cảm ơn dó.
                          mình có cái mạch nguồn này mà không bit nguyên lý hoạt đông của nó như thế nào hết .các anh chị ở diễn đàn giải thích nguyên lý hoạt động dùm mình nha. cái mạch mình sẽ post theo này.
                            đâu mạch đâu bạn.Bạn cứ post lên ai biết thì họ tư vấn dùm bạn
                              ra Cho Troi mua con IC XR2006 no tao ra tat ca cac loai xung
                              dung h Tìm hiểu thêm về dung h
