mình thiết kế khá nhiều mạch rồi nhưng vẫn chư biết cách tính toán dòng điện chạy trong mạch điện tử,vd trong mạch có vài bóng led,vài chú ic,....muốn tính xem dòng điện là bao nhiêu để chọn điện trở cho hợp lý mà thấy khó quá.mong các bác giúp
cách tính toán dòng điện trong mạch điện tử
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình thiết kế khá nhiều mạch rồi nhưng vẫn chư biết cách tính toán dòng điện chạy trong mạch điện tử,vd trong mạch có vài bóng led,vài chú ic,....muốn tính xem dòng điện là bao nhiêu để chọn điện trở cho hợp lý mà thấy khó quá.mong các bác giúp
Thiết kế kiểu gì vậy trời? Bái phục bái phục.
Mình không thể nào bằng được.
Không thể giúp, "thông cảm"
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình thiết kế khá nhiều mạch rồi nhưng vẫn chư biết cách tính toán dòng điện chạy trong mạch điện tử,vd trong mạch có vài bóng led,vài chú ic,....muốn tính xem dòng điện là bao nhiêu để chọn điện trở cho hợp lý mà thấy khó quá.mong các bác giúpMobile: 0982263051
Tính từ tải tính ngược vào mạch cung cấp.
Ví dụ đơn giản mạch cấp dòng cho 1 Led sáng: dòng chọn cỡ 10mA, sụt áp là 2V.
Nếu nguồn là đầu ra của VĐK có áp 5v thì còn thừa 3V.
Cần tính con trở để nó "ăn" hết 3V với dòng 10mA -> Định luật om: R=U/I = 3V/0,01A= 300 om.
Chọn theo danh định: R= 270 om hoặc R= 330 om đều OK.Last edited by minhsondakla; 26-07-2009, 10:49.
Nguyên văn bởi Cảnhsát Xem bài viếtVậy trong mạch có thêm vài con transistor nữa thì tính thế nào ? cũng không đơn giản cho những amater nhé khờ khờ !
Ic=Beta*Ib
Id=f(Vgs) ==> tra datasheet để xem đặc tính của FET
Chủ topic muốn tính bài toán cụ thể nào. Anh em sẽ ngồi với nhau cùng tính toán. Mà có proteus rồi, sao ko mô phỏng nhỉ??Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtthiết kế khá nhiều mạch rồi nhưng vẫn chư biết cách tính toán dòng điện chạy trong mạch
cảm ơn các bác rất nhiều mọi khi cũng chỉ thiết kế theo kinh nghiệm thôi như các bác đã nói.nhưng đó là em chỉ đưa ra ví dụ vậy thôi chứ có mấy bóng led thì nói làm gì.hay vài cái tải nho nhỏ điện trở gì đó thì cùng không cần phải nói.vấn đề là trong bo mạch có nhiều linh kiện điện tử.các ic số,tương tự,vdk,hoạt động một tần số nào đó...chẳng lẽ phải tính rời rạc từng cái đó ra rồi cộng vào à.
mọi khi toàn làm theo kinh nghiệm học hỏi được thôi,mong các bác chỉ dùm
Phải test mạch và đo đạc các thông số của linh kiện khi ráp mạch. Ví dụ :
Không được giả sử dòng qua led là 20mA mà phải lắp mạch và đo đạc dòng chính xác, điện áp trên led và từ đó tính giá trị các linh kiện mắc kèm theo như điện trở theo định luật Ôm.
Hi e thấy đây là một câu hỏi hay đó chứ. tuy nhiên thật khó để hỏi cho rõ vấn đề. Như e hiện đang làm một sinh viên đã làm khá nhìu mạch. Nhưng cũng toàn là mạch đi xin. vấn đề là chẳng hiểu sao họ lại thiết kế ra cái lạch như vậy.(ý e là chọ giá trị linh kiện như vậy). Nếu như nhũng gì đã học thì toàn tính những cái mạch con con. chứ có tính cái mạch to to nào đâu.Bạn hãy có muốn thử đây?
cái này thì bạn phải cần cù chiụ khó chứ hỏi vậy thì kết wa chung chung thôi
nếu bạn học ngành điện tử thì chắc chắn có học wa giáo trình kỹ thuật số, mạch điện tử hay linh kiện điên tử,... trong đó có các mạch cơ bản phân tích dòng và áp liên wan đến tụ ,điện trở, cuộn cảm .phân tích dòng và áp wa transistor,ghép tran hay tích hợp thành chip , nếu muốn làm các mạch phức tạp hwn thì phải làm từ nhưng cái mạch đơn giản trước. chẳng phải nói khôn j chứ hỏi vậy thì cầm sách ra chép rồi fot lên cho rồi
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtkhông trả lời thì thôi sao cứ phải soi mói nhau làm gì?đã đọc kỹ câu hỏi chưa vậy
mọi khi toàn làm theo kinh nghiệm học hỏi được thôi,mong các bác chỉ dùmHi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
