Lấy 6v từ accu 12v
This topic is closed.
  • #31
    Nguyên văn bởi hauthietke Xem bài viết
    DUONG_act
    Thứ nhất : Bác dựa vào tài liệu nào mà coi Ắc quy là tụ điện dung lớn.Ắc quy biến điện năng tích trữ thành hóa năng khi nạp và biến hóa năng tích trữ thành điện năng khi phóng điện và có điện trở trong rất nhỏ trong khi tụ đơn thuần chỉ là tích trữ một lượng năng lượng điện dưới dạng năng lượng điện trường bên trong tụ và có điện trở trong bằng vô cực ( lí tưởng ).Nó hoạt đông hoàn toàn khác nhau tuy có cùng có thể nạp xả nên không thể coi Ắc quy như tụ điện.
    Bàn thêm về câu này của bạn Duong: tôi chưa nhất trí hoàn toàn với câu này của bạn:
    Thứ nhất : Về tính chất thì tụ điện và AQ có điểm giống nhau là : đều là dụng cụ tích trữ năng lượng , khác nhau về bản chất như bạn Dưỡng nói , Tụ thì tích trữ dưới dạng điện trường, còn AQ dưới dạng hóa năng. AQ có thể thay tụ lọc nguồn thậm chí còn là nguồn ổn áp rất tốt.
    Còn tụ điện ban D nói có điện trở trong rất lớn( gần vô cực) là chưa đúng hoàn toàn. Theo tôi ngược lại mà gần bằng zero(0). Bạn thử thí nghiệm xem, cho tụ lớn nạp đầy rồi ngắn mạch dòng ban đầu gần lên vô cực có nghĩa là điện trở trong của nó gần bằng 0 ???
    Đúng là như bạn nói : Ắc quy có thể thay thế tụ lọc nguồn tuy nhiên, tốc độ nạp xả của nó chậm hơn rất nhiều so với tụ điện nên trong một số mạch cần sự ổn định cao thì không thể thay tụ điện bằng Ắc quy được.
    Còn tụ điện, điện trở bằng 0 ( zero ) là không có . Giá trị 0 (zero ) đó không được gọi là điện trở mà là dung kháng ( với cuộn cảm nó là cảm kháng ). Tuy dung kháng, cảm kháng và điện trở đều thể hiện sự ngăn cản dòng điện của vật dẫn và cùng đơn vị là Ôm nhưng không thể nhầm các giá trị này.Vì vậy mà nó mới kí hiệu là R, Zl , Zc mà không cùng ghi là R. Dung kháng phụ thuộc giá trị C của tụ và tần số dòng điện Zc= 1/2pi.f.C. Khi tại thời gian bắt đầu nạp hoặc xả điện có thể coi tần số f là rất lớn nên có Zc=0.
    • #32
      [QUOTE]duong_act/QUOTE]
      Đến đây xin phép được rút lui trước. Mời các bạn trao đổi thêm với bạn duong_act
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
      • #33
        theo em thì bác QuangKim nên đo xem mạch của xe là bao nhiêu V.Và con IC do co the xai mã là bao nhiêu V.(có nhiều IC xài được điện áp kha cao.)nếu dòng không cao quá xài LM 317 la OK rồi.Chúc bác thành công
        • #34
          [quote=nguyen.geo;210565]
          duong_act/QUOTE]
          em cũng đã rút lui giống bác (trước bác) và thay đó là lời cám ơn.
          • #35
            Đã rất lâu không thấy người mở luồng vào phản hồi. Tranh luận về ý tưởng của thành viên duong_act đi tới bế tắc, ai muốn thí nghiệm thì cứ việc. Luồng đóng tại đây.
            QUANGKIM Tìm hiểu thêm về QUANGKIM
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
