Đo nhiệt độ????
  • Đo nhiệt độ????
    Chào các bác!
    Em đang làm mạch đo nhiệt độ.e định dùng cảm biến để đo nhiệt độ rồi chuyển sang tín hiệu số bằng ADC.Tuy nhiên e muốn tín hiệu số này phải theo chuẩn RS232 hay RS485 thì phải làm thế nào???
    hình như có một con tên là max232 có thể làm đc điều đó đấy. bạn đọc về nó xem thế nào. lên mạng down datasheet của nó về rồi nghiền, chắc là OK
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Bạn tham khảo luồng này xem
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=8062
        và đây nữa:
        http://www.hocdelam.org/vn/giao-tiep...-dung-labview/
          Thanks các bác,e chưa biết dùng Labview chỉ biết tý VB thoai.Đọc bài Labview thây hay quá,e quyết cày LV vậy ^^
            Labview là phần mềm rất mạnh và hỗ trợ rất nhiều trong các bài toán đo lường-điều khiển. Tuy nhiên để giải quyết tốt bài toán này phải có một bộ chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ thật ổn định kết quả mới okie được. Chúc bạn thành công...
            TIENDH Tìm hiểu thêm về TIENDH
