em dự định làm cái ampli cho xe oto nhưng không biết chuyển điện 12v acquy thế nào để thành +-35v hưặc +-24v ,10A. Các bác hướng dẫn dùm em cái mạch điện tử.
em xin cảm ơn
em xin cảm ơn
1. Bạn làm Ampli 12V cho tiện sử dụng, cách này đơn giản, gọn nhẹ, công suất ra loa không cao lắm.
2. Muốn có +-35V thì dùng mạch kích qua biến áp rồi nắn lọc trở lại là được (tốn tiền đấy) !
em xin cảm ơn
Dự định làm cái ampli cho xe oto - Xe Oto dùng bao nhiêu volts? - 12v
Lắp Amply 12V, dùng chi 24V, 35V cho rối vậy?
Chỉ khi dùng với cái có sẳn, thì mới chế biến cho phù hợp.
Chúc vui.
Khi điện áp nhỏ (12V), trở kháng loa nhỏ nhất là 3,2 Ohm thì công suất ra tối đa được bao nhiêu ?
Với nguồn +-35V có thể cho công suất hàng 100W, chắc là lắp lên xe Oto để vừa đi vừa nhẩy đây !
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
