post lun sơ đồ cho mọi học hỏi cùng anh ơi.hìhì.email của em đây ak.a giúp em với kiki_4_koi@yahoo.com
Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
send mach cho minh voi, minh cung muon lam 1 cai thu xem the nao, mail cua minh boydontcry_hn@yahoo.com
anh oi co anh gui cho em xin cai mach do nua nhe gmail cua em la: thewalldthy@gmail.com em xin chan thanh cam on!
that hay day
anh em nao co gui cho minh mach nay luon nhe
gmail cua minh ne
soulkeeper221289@gmail.com
thanks truoc nha
Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viếtEm có địa chỉ mail không, để anh gửi file hìng mạch cho.
Muốn chạy chữ từ trên xuống và từ trái sang phải ( với nhiều yêu cầu như vậy phải dùng VDDK).Khi dùng con IC Cmos 4017 điều khiển 100 con led thi phải đệm dòng cho nó ví dụ : dùng thêm con Transitor hay IC đệm dòng 2083 vv.....
Muón điều khiển 100 con led dùng Ic 4017 thi em phải tính 1 con IC 4017 đầu ra là 8 port vậy 100led\8 = 13 con IC 4017
Để tạo dao động nhấp nháy theo tần số em phải làm mạch dao động có thể dùng IC 555 hay cổng NOT hay opam 741 nn..
em thich mấy cái này lắm
email : phamvanduanht@gmail.com
em cũng muốn có bản vẽ này lắm, tiếc quá e ko đc học đtvt nếu ko cũng đỡ dốt.
mail của e nè : hthanhevn@gmail.com
các anh ơi !
em cũng vừa thử làm mạch trái tim
em dùng khoảng 60 con led nhưng nó ko chạy hết dc
các anh chỉ rõ thêm để kéo dòng len như thế nào ko .tranzito kéo dong như thế nào ko ?
đây la mail của em : hoangcuongtdh@gmail.com
mong các anh giúp đơ
Nguyên văn bởi anhtuan0423 Xem bài viếtMạch này thì em có, nhưng rất tiếc không phải 1000led nhưng lắp hình trái tim thì cũng đơn giản
Nguyên văn bởi forever3000 Xem bài viếtBạn có thể post schematic lên đây được ko. Có thể có 2-3 mode(kiểu chạy) được ko bạn. Nếu ko tiện bạn gửi sang email cho mình : forever_a_dream89@yahoo.com . Cảm ơn bạn nhiều.Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
