Dùng nhiều led thế k bt ic có tải nổi k?
Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viếtEm có địa chỉ mail không, để anh gửi file hìng mạch cho.
Muốn chạy chữ từ trên xuống và từ trái sang phải ( với nhiều yêu cầu như vậy phải dùng VDDK).Khi dùng con IC Cmos 4017 điều khiển 100 con led thi phải đệm dòng cho nó ví dụ : dùng thêm con Transitor hay IC đệm dòng 2083 vv.....
Muón điều khiển 100 con led dùng Ic 4017 thi em phải tính 1 con IC 4017 đầu ra là 8 port vậy 100led\8 = 13 con IC 4017
Để tạo dao động nhấp nháy theo tần số em phải làm mạch dao động có thể dùng IC 555 hay cổng NOT hay opam 741 nn..
valengteng@gmail.com
..anh có thể chia sẽ nhửng tài liệu về mạch số-tương tự và những mạch như trái tim dùng ic số,mạch đếm,ghi dịch cho em xin nhé...thank anh...em làm liệu thực tập anh...
Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viếtkhoang 60 con LED thì có cần tranzitor không vậy
cần
còn 15 con dùng 1 mình 1 con ic 555 thì có cần không?
anh oi co thi gui em voi nhe :nguyenhoanghai15031993@gmail.com
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
