Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
  • Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
    Em cần ráp mạch khoảng 100 led hay nhìu hơn tí cũng dc nhưng cần phải ráp mạch như thế nào ạ , cần bao nhiu con 4017 va transitor , nếu mắc song song các led với nhau vào chân 4017 thì khoảng bao nhiu bóng để ic 4017 có thể chịu dc tải ạ !!! em cám ơn các anh chị đại ca nhìu ạ!
    100 hay 1000 kon mà chẳng đc. Em nghĩ chỉ cần 1 kon 4017 là OK. nhưng chỉ có như vậy thì ko đủ dòng cho nó đâu. bác phải lắp vài kon Tran để kéo dòng cho LED.
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
      Chính xác!
      GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
      -phủ xanh: 40.000 đ/dm2
      -không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
      -Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
      email:
        cho minh hỏi bạn cần lắp mạch gì mới được mạch chạy chữ hay là mạch hào quan
          Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
          À mình lắp cái này thành hình trái tim đó bạn gắn led lên mạch khít với nhau thành 1 hình trái tim lớn rồi cho nó chớp từ trên xuống . mình muốn nó chớp đẹp hơn từ trên xuống từ trái sang phải rồi từ phải sang trái hoac nhiều kiểu nữa đẹp hơn nữa mà mình ko biết con 555 va 4017 có làm dc ko hay phải dùng vi điều khiển .... còn nếu lắp khoảng 500 con led ma mình cho nó rượt đuổi thì phải ráp mạch như thế nào bạn , thanks bạn nhiều.....
            Em cần bác nói rõ hơn bác ơi cho em cái sơ đồ mạch luôn đi bác , 1000 led rượt đuổi thì lắp thế nào bác .....
            Luôn Luôn lắng nghe
            Lâu lâu mới hỏi
              Em có địa chỉ mail không, để anh gửi file hìng mạch cho.
              Muốn chạy chữ từ trên xuống và từ trái sang phải ( với nhiều yêu cầu như vậy phải dùng VDDK).Khi dùng con IC Cmos 4017 điều khiển 100 con led thi phải đệm dòng cho nó ví dụ : dùng thêm con Transitor hay IC đệm dòng 2083 vv.....
              Muón điều khiển 100 con led dùng Ic 4017 thi em phải tính 1 con IC 4017 đầu ra là 8 port vậy 100led\8 = 13 con IC 4017
              Để tạo dao động nhấp nháy theo tần số em phải làm mạch dao động có thể dùng IC 555 hay cổng NOT hay opam 741 nn..
                Nguyên văn bởi boybuon123 Xem bài viết
                Luôn Luôn lắng nghe
                Lâu lâu mới hỏi
                những cái bạn hỏi thì bác( ko biết là bác hay bá nữa) sukura0988 đã trả lời rồi đó.
                Thích nghe tụ nổ !
                Thích xem nổ tụ !
                  cỡ 500-1000 con led đuổi nhau thì nên dùng VDK chứ đừng dùng 4017 , mà mỗi con Led cỡ khoảng 20mA thì phải cố gắng cấp đủ dòng cho nó nhé không thì nó chả chạy được đâu
                    Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viết
                    Dạ mail của em đây ạ anhchang_codontg87@yahoo.com , em cám ơn anh nhiều mà anh có mấy cái mạch gì hay và lý thú anh gửi cho em về nghiêm cứu với nha anh ....cho em số phone luôn có gì ko biết em dt hỏi ý kiến với anh .
                      Nguyên văn bởi linhhon Xem bài viết
                      VDK ah , mà em ko rành về nó lắm nhờ bạn chỉ dùm mình đi , xài 8051 hay con gì cả cái phần mềm nữa ....
                        a
                        anh gửi dùm cho em với nhé.em cũng muốn lam thử môtt cái xem sao.email : congtoan.dt04@yahoo.com.vn ,ccamr ơn anh nhiu.
                          Led thì hay quá mà phải biết cách ráp nó mới đẹp mà kiến thức mình bé quá tự học ko ah !!!
                            ko ai trả lời cho em hết vậy anh nói gửi cho em ma ko gửi luôn
                              Anh oi! EM cung muon lam 1 mach den nhap nhap dung IC555 & IC4017 nhung em khong co so do. Anh co the send cho em dc ko ah. Day la mail of em : minhtri1202@gmail.com
                              Em cam on anh nhieu
                              Anh giup gium em nha Anh
                              boybuon123 Tìm hiểu thêm về boybuon123
