cho em hỏi về con lm35 chút. em muốn nối dây dài ra đê sensor dài ra để có thể đo nhiệt độ ở nơi xa mạch đk , em chỉ cần nối 3 dây thui đúng ko, hay mạch hỗ trợ j nữa liệu vậy sai số lớn ko
hoi về lm35
em dang hoc mon ky thuat audio video so nhung ko co tai lieu, nha chi nao biet hay co tai lieu cho em xin nha, co the gui mail cho em: hoaminhkg@yahoo.com,
thanks nhju
em dang hoc mon ky thuat audio video so nhung ko co tai lieu, anh chi nao co tai lieu mon nay uplen dien dan hoac cho em xin nha, co the gui mail cho em: hoaminhkg@yahoo.com,
thanks nhju
Nguyên văn bởi siriusr Xem bài viếtcho em hỏi về con lm35 chút. em muốn nối dây dài ra đê sensor dài ra để có thể đo nhiệt độ ở nơi xa mạch đk , em chỉ cần nối 3 dây thui đúng ko, hay mạch hỗ trợ j nữa liệu vậy sai số lớn koNhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Ít nhất là phải nối 2 dây vì nếu dùng nguồn riêng thì cũng phải chung GND. Chắc chắn sẽ có sai số vì dây dài có điện trở sẽ sinh sụt áp. Bạn có thể gắn luôn bộ ADC tại nơi đặt cảm biến, nhưng cần nhiều dây nối,khắc phục bằng mux + demux. Cách tốt nhất là dùng loại cảm biến sinh dòng tuyến tính theo nhiệt độ (AD590), loại này chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi dây dài và chỉ tốn 2 dây nối.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
