Mạch cầu H sử dụng IRF540
    Như bạn đã biết thì IRF540 mở bằng áp dương ( Ugs >0). Về việc mở IRF540 ở phần dưới mình không nói lại vì bạn đã biết.
    Bây giờ còn lại là IRF9540 ở trên hoặc IRF540 ở trên ( IRF840 cũng vậy ).
    Với IRF9540 là Mosfet-P, tức nó được mở bằng áp âm. Việc mở của nó khá dễ dàng bằng cách lấy điện áp trên cầu phân áp. Nhưng nếu IRF540 hoặc bất kì Mosfet-N nào bên trên.
    Mosfet-N sẽ mở bằng áp dương và khi nó mở Uds = 0 ( do Rdson xấp xỉ 0). Khi đó Vs = Vh và đương nhiên Vg = Vh+Vgs. Tuy nhiên trong mạch bạn thấy chỉ có Vh giá trị lớn nhất. Vậy Vg lấy ở đâu ? Nó sẽ được lấy trên tụ boots và phối hợp với Vh để được Vg. Tuy nhiên khi đó tụ điện sẽ xả điện và sau 1 thời gian sẽ hết => không kích được nữa.
    Và bây giờ bạn phải tạo 1 áp thay cho áp của tụ boots. Áp này sẽ là 1 áp DC có giá trị tầm +12V ( <20V). Đầu (-) của điện áp này nối Vs của IR, đầu (+) nối Vb của IR. Bỏ tụ boots và Diode . Bây giờ bạn có thể kích con trên thoải mái.
    Rdson là gì vậy bác,Vh nữa em chẳng biết nó là gì,có phải chân của con ir2101 ko,em co thấy đâu nhỉ em chỉ thấy có chân Vb thôi.quả thực em chẳng chẳng hiểu bác nói j nữa.
    ý của em có nghĩa là thay con IRF9540 bằng con IRF540(phần trên)thì nó dẫn hoàn toàn.vì con 540 này nó chỉ mở thông hoàn toàn cho nguồn âm thôi.em có tét với 1 con IRF 540 thì thấy khi chân D nối (+) chân S nối động cơ và xuống (-) xung điều khiển là (+) động cơ quay chậm IRF nóng lên nhanh.còn chân D nối đ cơ lên (+) nguồn chân S nối (-) xung điều khiển là (+) thì đ cơ quay với U= Unguồn.vậy thì theo ý bác có phải khi cho con IR2101 vào thì tụ trong nó sẽ phóng nạp kích xung mở giúp IRF dẫn hoàn toàn không
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
      Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
      Rdson là điện trở giữa D và S của Mosfet khi nó bão hòa. Nó được ghi trong datasheet.
      Ví dụ IRF540 có Rdson = 44mOhm.
      IRF840 có Rdson = 0.85Ohm.
      Do Rdson giá trị rất nhỏ nên sụt áp Vds rất thấp và do đó Vs xấp xỉ Vd. Và trong trường hợp Mosfet trên thì D của nó nối với Vh là điện áp cấp cho cầu H.
      Còn sơ đồ bạn xem trong datasheet của IR đã có sơ đồ rồi nên mình ko vẽ lại nữa.
        So do cua mach ne ban.
        http://i300.photobucket.com/albums/n...32/IRF2110.jpg
          Nguyên văn bởi fghjkl Xem bài viết
          cảm ơn cậu rất nhiều nha..
          mạch này cậu tét rôi chứ chạy ngon không con IRF540 có nóng không cậu,cậu có thử với động cơ dòng cao một chút không..mình thử bằng con IRF504 (phần trên) mà không có con IR2110 thì nóng lắm động cơ chạy chậm hơn.
            Với thông số như trên mạch sẽ chạy không quá 15s với mỗi chiều quay.
              trời đất em ko thấy cái giá trị Rdson của pác ở đâu.có phải nó là Rds không bác nếu là vậy thì với IRF540 thì Rds(on)=0.040 ohm còn con IRF820 Rds(on)= 3 ohm
                Là Rds(on) !
                Đã xem lại datasheet !
                Rds(on) của IRF540 là 0.044
                Rds(on) của IRF820 là 3
                Rds(on) của IRF840 là 0.85
                Vậy hãy lựa chọn IRF840.
                  Là Rds(on) !
                  chuẩn luôn con irf840 này dòng lớn đấy,em đang sợ con đ cơ của em dòng khởi động của nó lớn con irf820 của nó không chịu đc có 2,5A thôi.
                  bác bảo thông số như hình trên sẽ ko chạy dc lâu em thấy cũng đúng.em đang thấy thắc mắc mấy chỗ nhờ pác giải thích giùm em với.
                  trước tiên là con ir2110 cái đầu ra Vs đang là 15v đúng không bác,vậy mà nó dẫn thẳng vào đầu động cơ trong khi đó thì điện áp của con irf840 (thay cho irf540) là 220v thì có sao ko.mặt khác con R=15k nối vào chân điều khiển của con irf là để treo điện áp âm để tránh con irf dẫn luôn đúng ko.con 15k dó liệu có phải thay đổi ko em sợ hơi thấp.
                  bác xem hộ em cả chỗ HO với LO thế nào ấy nhỉ sao con HO nó cao thế HOmin= Vs=500V, HOmax=VB=520V.như thế mà đưa vào chân G thì chịu sao đc nhỉ.có phải Vg= 10v ko ạ.mà em cũng chẳng rõ cái con RG1 ơ chân điều khiển đó bằng bao nhiêu nữa.
                  LO=Vcc= 10v==>20v thôi thỉ RG3 sẽ = bao nhiêu.
                  đúng là đến điên vì điện mất..
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...mach-cau-h.png
                    Mạch này chỉ là lý thuyết ko áp dụng đc nếu công suất trên 100W Q1 va Q3 nóng ran
                      Nguyên văn bởi anhhaihung Xem bài viết
                      mạch đó Q1,Q3 bạn dùng con IRF9540 và kiếm con tran ngược để đièu khiển cho nó nhé.chứ như vậy nó nóng là đúng rồi
                        Mình không hiểu tại sao diode xung 4148 lại mắc như vậy để làm gì? Ai có thể giải thích giúp với được không?
                          Diode xung lắp vậy là không cần thiết. Nó sẽ không xả nhanh hơn là bao nhiêu. Mà thiết nghĩ người ta nếu muốn nó xả nhanh thì đã nối chập con RG rồi.
                          Mắc thế nào thì xem datasheet là chuẩn nhất.
                          • #28
                            các anh ơi cho e hỏi chút nha. e đang làm đồ án có dùng con irf540 nhưng e không biết nó hoạt động thế nào.có ai biết chỉ cho e với
                            • #29
                              cac bac cho em hoi cai..
                              em dang dung con ir2103 de kich cho mach cau h.
                              theo anh duong act noi tu boot anh huong den viec kich fet do qua trinh nap va xa.
                              mach cua em hien tai la ko the bam mac xung duoc.
                              neu bam mac xung thi ban dau dong co chay nhanh, nhung sau 1s den 2s thi no chay cham lai. va fet nong len
                              cac cao nhan co ai biet tai sao chi dum em voi
                              • #30
                                Nguyên văn bởi dva_1991 Xem bài viết
                                Đính chính lại một số post trước của mình là quá trình nạp xả của tụ Boost mình test với Fet đểu nên thường tụt áp do bị rò GS. Tuy nhiên bạn nên hạn chế đóng mở 2 Fet trên, không nên PWM cả 2 Fet mà nên mở ON/OFF 2 Fet trên .
                                Jumbo Tìm hiểu thêm về Jumbo
