[Hỏi] Mạch hẹn giờ dùng Rờ le
  • [Hỏi] Mạch hẹn giờ dùng Rờ le
    Các bác cho mình hỏi về mạch hẹn giờ dùng Rờ le với, mình tìm dc sơ đồ này, nhưng đang thắc mắc về con BJT ở phía sau:
    - Tại sao khi chân 3 của IC = 0 (sau khi nạp tụ - delay rồi) thì BJT nó hoạt động.
    - Và mấy con D2, D3 và C2 dùng để làm j vậy nhỉ
    - Mình ko hiểu sao mà người ta chọn dc trị số các linh kiện trong mạch dc? VD: sao dùng con BJT 2N3904, sao chọn R3 = 10k?
    Bác nào có mạch nào về hẹn giờ rờ le ko? Giới thiệu cho mình với
    UPppppp hình lên đi
    Thích nghe tụ nổ !
    Thích xem nổ tụ !
      Hình j bác???
        Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viết
        Mình phân tích mạch này cho bạn nhé !
        Khi bạn bật nguồn lên thì điện áp của tụ C1 được nạp thong qua mạch nạp RC là R2 và C1. Lúc này trên chân 1 và 2 của cổng NOR sẽ có điện áp thấp do tụ C1 đang được nạp. Do chân 1,2 ở mức thấp nên chân 3 NOR là mức cao và kích hoạt cho 2N3904 hoạt động đồng nghĩa với Relay được đóng lại.
        Khi Tụ C1 được nạp đến giá trị điện áp ( thường là Vcc/2, tùy vào loại linh kiện ) thì lúc này chân 1,2 của NOR là mức cao -> chân 3 NOR là 0V nên Ngắt rơ le và không cho Relay hoạt động nữa.
        Đấy là nguyên lý còn tác dụng linh kiện thì :
        - D2, D3 bảo vệ cho mạch tránh hiện tượng phóng điện của cuộn cảm là cuộn hút của Relay.
        - C2 dùng mắc vào sẽ tăng độ ổn định của mạch nhất là lúc điện áp trên chân tụ đạt đến giá trị gần ngưỡng thay đổi mức của NOR ( Vcc / 2 ).
        - dùng con BJT 2N3904 ? khi người ta thiết kế thì họ phải tính xem dòng đi qua cuộn hút của Relay là bao nhiêu mA? sau đấy họ sẽ chọn trans có dòng định mức phù hợp. và phải tính xem dòng Kích Ib có đủ lớn để điều khiển hay không IC= p * Ib.
        - Chọn R = 10K. Mỗi linh kiện Cmos hay TTL đầu vào đều có trở khánh nhất định. việc lựa chọn này phải phù hợp với trở kháng của NOR ở trên. riêng cái này bạn phải đọc Datasheet.
        - Tiếp con R1 và D1 dùng để xả điện áp của Tụ C1 khi bạn tắt nguồn. không có 2 con này thì tắt xong bật lại mạch sẽ vẫn gữi nguyên trạng thái.
        Nói chung mạch này cần thêm nút Reset nữa nối vào chân + C1 thì tốt hơn.
        Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
          Cám ơn bác nhiều, nhưng cho mình hỏi khi chân 3 của IC thành 1 thì sao mà BJT hoạt động? Vì ko có dòng vào cực B của BJT mà.
          Ah, nguồn cấp cho BJT là qua cuộn dây trong Relay, ko có Rc thì có sao ko nhỉ.
            - Sao lại không? Khi chân 3 thành 12V chẳng hạn nhé. lúc này điện áp rơi trên R4 là VCC - Ube = 12V - 0.7 = 11.3V -> Ir4 = U/R = 11.3 / 6.8 =~1.7mA. Dòng Ib = Ir4 - Ir5 = 1.7 - 0.7/6.8K =~ 1.6mA. ---->>>> có nghĩa là có dòng cấp cho cực B của Trans.
            - Rơ le của bạn sử dụng có cuộn hút bao nhiêu Volt thì bạn hãy dùng nguồn có điện áp như vậy và mắc vào sơ đồ đúng vậy là chạy ok.
              Bác có thể nói rõ thêm về vụ này dc ko?
              Mình mô phỏng bằng Proteus mà ko thấy Relay chạy j cả, các bác xem thử có bị sai ở đâu ko nhé: Simu
              (Mình dùng Proteus 7.5)
                Bác test giùm em file mô phỏng với
                  Vừa mới ở viện ra buồn quá. Mạch này bạn lắp ráp là chạy ngay mà, Nếu bạn có file mô phỏng thì bạn post file đấy lên. Mình đưa về chạy thử có gì sẽ tư vấn cho. Post lên đi. Không thì cứ ráp mạch là chạy thôi
                    Bác có sao ko
                    Mình gửi kèm theo rồi mà. Đây nè bác http://www.mediafire.com/?w4j3ixhwm3m
                      Theo tôi hiểu thì nó có tác dụng chống nhiễu. Như nguyen.geo đã nói, khi C1 gần đạt ngưỡng áp tác động, nếu có một xung nhiễu nào đó từ ngoài cso thể làm cho mạch tác động trước khi mạch đạt đến thời hằng.
                      Mà sao bạn không dùng 555 nhỉ? Mạch đơn giản hơn, dễ chỉnh hơn chăng?
                      PT.
                      Núi cao bởi có đất bồi
                      Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        Thank anh Phanta, nhưng em muốn biết là nó chống nhiễu ntn ấy Vì em có được học là tụ gốm dùng để lọc nhiễu, mà chưa hiểu rõ lọc ntn. VD như mạch này: tại sao nó biết có xung nhiễu thì nó sẽ lọc?
                          sao ko dùng cái đơn giản hơn nhỉ?
                          Sao bạn ko dùng cái đơn giản hơn nhỉ? có giải thích về nguyên lý luôn nè.
                          Nguồn : minhdt.info
                          # Hoạt động :
                          Hiện nay đa số những chiếc quạt bàn trên thị trường đều sử dụng mạch hẹn giờ bằng cơ khí nên độ bền không cao, thời gian hẹn giờ ngắn ,đồng thời khi hoạt động thì phát ra những tiếng kêu rất khó chịu ! chỉ cần bạn bỏ chút thời giờ để lắp mạch điện đơn giản này này bạn sẽ thấy nó hơn hẵn cái công tắc hẹn giờ bằng cơ khí kia .chỉ cần bạn ấn nút là nó hoạt động ngay . Nguyên lý của nó như sau : -khi bạn ấn nút start lập tức nguồn 12V một chiều được nạp cho tụ điện 2200uF ,một phần dòng điện được đưa qua R100K và VR1M đến bazơ của 2 transitor mắc dalington Q1,Q2 làm hai transitor này dẫn cấp dòng cho rơle . -Khi bạn buông tay ra ,dòng điện trong tụ 2200uF tiếp tục phóng ra qua 100K và VR1M duy trì phân cực thụân cho 2 transitor này --->rơle vẫn tiếp tục hút đóng công tắc cho quạt - sau một thời gian tụ điện phóng hết điện thì sự duy trì phân cực thuận cho transitor không còn nữa ---> transistor Q1,Q2 ngắt ---> cắt dòng qua rơle - điều chỉnh VR1M để cho thời gian giử rơle như mong muốn ,diode mắc ngược để chóng dòng điện cảm ứng của cuộn dây sinh ra làm hỏng transitor. Mạch điện rất dể lắp , hoạt động được ngay ! nếu muốn có thời gian lâu hơn thì bạn thay C 2200uF bằng tụ có điện dung 4700uF Chúc các bạn thành công với sơ đồ này ! # Linh kiện: công tắc là loại ấn nhả , rơle một chiều 12V C828X2 ,VR1M, diode 1N4007.
                            Mạch này mình biết rồi, nhưng mình đang tìm hiểu về mạch kia để hiểu rõ thêm mấy linh kiện. Bạn có thể nói ra xem mạch nào tốt, ổn định hơn ko?
                              Mạch NOR chạy 5V thôi, không phải 12V đâu đấy.12V là chết NOR ngay.
                              Mạch NOR chạy ổn định hơn mạch transistor vì transistor nó còn phụ thuộc một số yếu tố môi trường như nhiệt độ...và nó có khả năng khuếch đại lớn nên nó dễ nhiễu. Mạch NOR hoạt động dựa vào các mức điện áp logic nên chuẩn hơn, ít phụ thuộc môi trường.
                              Khi test mạch nên test trên testboard (dùng linh kiện thật). Không nên test trên phần mềm mô phỏng như Proteus...Trường hợp phần mềm mô pỏng cho ta kết quả sai không phải là ít và rất nhiều mạch dùng phần mềm mô phỏng không chạy nhưng thực tế nó chạy rất tốt và có những cái mô phỏng tốt nhưng thực tế không hề chạy được. Proteus chỉ dùng cho test VDK và các mạch chỉ có logic thì đúng hơn. Khi test Analog thì cho kết quả sai là chuyện bình thường.
                              rainbowsmile Tìm hiểu thêm về rainbowsmile
                                Hôm qua, 16:36
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
