mạch ổn áp dúng zener 12V
  • mạch ổn áp dúng zener 12V
    có bác nào rành về zener tính giùm em mạch ổn áp dùng zener 12v, dòng từ 0 đến 1A, em tính riết mà seo ráp vào nó bị sụt áp ghê quá, khí có tải thì nó lên dc ~11V còn khi gỡ tải ra thì nó tăng lên ~25V, ( tải của em là R 12ohm, 10w), em tính ra tụ 1000uF
    Dòng izmin và izmax của zener là bao nhiêu mà dùng được tải chỉ có 1 mình nó lớn dữ vậy . bạn đưa sơ đồ lên để anh em được tham khảo.
      hiên tại nhà em ko có ocard nên em nói thui nha, em dùng biến thế 3A, dầu ra 12v qua diod cầu rùi phân nhánh qua tụ và_ r1=2.2ohm 10w phân nhánh qua zener song song với tải ( từ r1 tới tải là 1 nhánh // với tụ) nó như mạch nguồn bình thường đó mà chỉ gắn thêm zener vào thui, mà em xài r tải 10w mà no vẫn nóng
        Chắc con diode chết ngay khi cấp điện nên nó mới lên được 25V.Dòng định mức của con này tính bằng mA nên chắc chắn nó chết ngay khi cấp điện.
          đầu ra 12vac làm sao nắn cầu mà cho ra được 25v bởi vì 12vx1,4 -0,6x2 = 15,6vdc
            troi oi em dùng vom đo mà, em ra tiệm mau con zener 12v nó ko nói izm= bao nhiu hít, lên datasheet tìm thì có izm mà ra tiệm nó ko bán zon zener nào tên là 1N... jj đó, nó chỉ bán con zener 12v thui, mạch em dâu có cháy dâu, em đo đo lại mấy lần lun mà, mà mấy pro tính dùm em R, tụ,... bao nhiu để em đi mua về lắp vào cho nhanh lun đi, thanks pros
              Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viết
              khi đi mua thì bạn bảo là bán cho con diode ổn áp 12V và mấy wat gì đó, rồi tính ra Imax
              VD: 12V/ 1W.
                Diode zener là loại linh kiện ổn áp có thể gọi là "sơ cấp".Nó không thể bằng con IC 7812 được về mọi mặt. Đừng hi vọng đúng 12V.
                  tại vì em dang học về nó nên ông thầy kiêu em về nhà làm mạch, chứ ko là em làm 78xx rùi, mà tiện thể cho em hỏi mạch flyback, forward là j thế ?
                    để có dòng tải từ 0 đến 1A mà chỉ dùng có con zener và 1 cái điện trở , nếu có tính ra trị số thì ở VN chắc khó kiếm được con ổn áp đó rồi,thầy của bạn ác thật.
                      cho em hỏi luôn nhá. Em lắp mạch ổn áp kiểu bù nối tiếp dùng 3 TZT Q1: C828, Q2: D468, Q3: C828 không hiểu sao con C828 với con D468 nóng lắm. Khi đo điện áp ra của chân E thì không thấy điện áp có lúc nó lại nhỏ lắm.
                      Thank mọi người trước nhé!
                        Trả lời cho bạn hoanghiepwh:
                        Bạn có thể thử với mạch này nhé:
                        với mạch này bạn dung con ổn áp nguồn âm 79xx và ổn áp nguồn dương 78xx nhé. với xx là giá trị điện áp của con ổn áp này vd như 7805 thì điện áp ra của nó là 5v.
                          Nguyên văn bởi ngahaibara49 Xem bài viết
                          Bạn post mạch điện lên đi . Chỉ nói như vậy làm sao biết sai chỗ nào được .
                            thế thì mấy con ic Umax=12v thôi thì toi ngay à
                            đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
                              zener
                              các bạn cho mình hỏi con zener 1N5256b nó trong board nguồn T10A, nó bị chập,mình mua mà không có,tra datasheet thi thấy Vz la 62V, nào giờ chưa nghe thấy con diode nào vậy,mong chỉ giáo
                              thanks các bạn nhiều
                              hoanghiepwh Tìm hiểu thêm về hoanghiepwh
