Mấy anh, mấy bạn cho mình hỏi là tại sao khi mình dùng ic 7912 để cho ra điện -12V nó cứ bị tình trạng là điện thế cứ giảm dần theo thời gian. Nghĩa là lúc đó mình chạy thì nó báo -0.1V, rồi cứ thế từ từ nó giảm giảm tới -12V, xong nó lại giảm tiếp. Trong khi mình làm với điện dương 7812 thì nó ra cố định là +12V. Mạch 79 mình đã cho điện âm vào, đầu vào của 7912 khi mình đo thì nó vẫn cố định ở mức -50V, mà khi ra thì nó không có định ở -12V. Có phải đặc điểm của 7912 là vậy không, hay là mình làm sai gì đó, mong mấy anh, mấy bạn giúp đỡ.
Giúp em về chip 7912.
kinh thật đấy. ko biết bác đọc kĩ datasheet của 7912 chưa nhưng mà dùng đầu vào tận -50V là có vấn đề rồi. Em xem datasheet thì thấy vontage input trong dải từ -14,5 -> -25V thôi. bác làm thế này em thấy tiếc con 79 quáThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Vậy có cách nào cho điện áp đầu vào là -25V không vậy bạn? Tại mình cho điện 220V vào đi ốt cầu, khi ra thì nó đã ở khoảng -50V. Mình đã thử thêm biến áp, nhưng không biết điều chỉnh cái biến áp thế nào để nó đước -25V. Giúp mình với các bạn, tuần sau phải nộp bài rồi.
Hình của em nó đây.
- 1 like
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
