Giúp e về IC Lm311
  • Giúp e về IC Lm311
    E có 1 câu hỏi muốn hỏi các anh chị đi trước.Chả là hum bữa ông thầy e dạy mạch dùng IC LM311 để bảo vệ quá áp và thấp áp thông qua ro le.E ko hiểu sao 2 đâu ra của 2 con Lm311 bảo vệ quá áp và thấp áp lại nối chung với nhau.Như thế thì có bị ngắn mạch không ạ
    Mong a chị giúp e với
    A chị e ơi.Giúp e với nào.huhu
      Những câu hỏi kêu khóc như thế này thật là thảm!!!!!!
      Nhưng càng thảm hơn là không làm cho người khác hiểu được mình muốn hỏi gì!
      Lần sau thì nhớ post mạch lên kèm thì người ta mới biết đường mà trả lời!
      Lần này, có thể trả lời như thế này:
      1/ Ngõ ra LM311 là open collector.
      2/ Cùng 1 thời điểm chỉ có 1 con 311 dẫn.
      (Làm sao mà vừa quá áp lại vừa thấp áp được?)
      Nhưng vẫn phải lưu ý mục số 1.
        Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viết
        chinh xac ban pai post mach len thi moi nguoi moi giuc dc chu.
        Minh co the tam hieu y cua ban nhu nay: 1 con 311 lam nhiem vu bao ve qua ap, 1 con 311 lam nhiem vu bao ve chong thap ap. 2 dau ra cua 2 con 311 nay dc dau chung voi nhau dua toi mot IC dieu khien nao do de thuc hien cung mot chuc nay la cat nguon cap cho mach chang han.
        dai khai con 311 no hoat dong the nay:
        khi in1 hoac in2 tac dong thi dau ra o muc cao, no se dc dua toi chan reset hoat dong mot con nao do con nay cat nguon hoat dong toan mach
        Ko tin vào chính mình
        Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
          Cái mạch nó là như thế này này.
          Nếu ở trạng thái bình thường thì ngõ ra sẽ ở mức cao
          Nếu có sự cố ( Vss> Vhl hoặc Vss< Vll ) thì ngõ ra sẽ ở mức thấp
          Giải thích như thế nào nhỉ
            mạch này nó hoạt động như sau:
            ban đầu bạn các giá trị điện áp V1, V2 bạn co thể đặt được tuỳ theo yêu cầu bảo vệ của mạch.
            còn đầu vào Vin được phân áp theo điện áp Vss, (theo một tỷ lệ nào đó) để khi hoạt động bình thường thì V1<Vin<V2.
            khi Vin nằm trong khoảng đó thì trên con 311 thứ nhất, điện áp đầu vào (+) < đầu vào (-) ==> con này làm nhiệm vu so sánh ==> chân ra (pin1) ở mức thấp ==> khoá con trans. tuơng tự với con 311 thứ 2, điện áp đầu vào (+) < đầu vào (-) ==> chân pin 1 (đầu ra) con này cung ở mức thấp. khoá luôn con trans thứ 2 này luôn.
            từ đó ==> Vo = Vcc vì nối qua con trở và hở mạch.
            còn khi nó không nằm trong dải cho phép thì sao nhỉ? một trong hai con so sánh này sẽ tác động tuỳ theo thấp áp hay quá áp, đều dẫn đến 1 trong hai con trans này thông ==> Vo chập đất.
            đó nguyên lí hoạt động chỉ có bấy nhiêu thôi, bạn tự diễn giải nhé, mình tin bạn làm được.
            chúc bạn thành công.
              ủa thế là con LM311 khi V+>V- thì sẽ kích con tran open collector à.Trước h e cứ nghĩ ngược lại
                con trans này nó là trans ngược nên nó mở khi kích vào chân B của nó mức dương.
                khi V- > V+ thì pin 1 (chân ra) có mức âm (đúng bằng điện áp âm nguồn) bạn có thể sử dụng sơ đồ này thực hiện công việc khác, vd thay con trans ngược này bằng con trans thuận chẳng hạn.
                  Hai con trans đó theo mình phải là trans ngược mới đúng !
                  mashima0905 Tìm hiểu thêm về mashima0905
