Ic 555
    Bạn bảo IC 555 hoạt động liên tục nhiều (vài ngày) thì hỏng, rồi lại nói dùng 24/24h trong 1 năm lại "ngắn" thế là sao ?
    (Trong trường hợp mắc chuẩn)
    Good luck & Have fun ^^
      Hoạt động có nhiều kiểu hoạt động chứ.
      Ví dụ cho bạn chạy mỗi ngày 1 Km thì bạn khỏe nhưng bắt bạn mỗi ngày phải chạy 100Km thì bạn sống được mấy ngày.
        mạch 555 có nhiều cách mắc để tao ra những ứng dụng khác nhau.mạch của pác chỉ nên mắc tụ C1 xuống mas còn chân 6 và 7 nên có thêm 1 trở.nếu muốn tạo xung hoặc tần số.
          Uh, bạn cho mình hỏi là nếu mình cho IC chạy điện 9v, Time on = 22s, time off= 15s, ngõ output thì mình dùng để tao xung cho 4017 thì xài được mấy ngày nếu bật liên tục hả bạn?
            Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viết
            Cũng còn tùy chất lượng nguồn thế nào và cả con 4017 kia nữa. Lỡ con 4017 chập chân CLK xuống mass mà output của 555 không qua trở thì cũng khó nói lắm. Cái nguồn mà không ổn định thì cũng chưa biết được. Nếu hoàn hảo không có vấn đề gì thì chạy lâu đấy, chắc chạy được đến lúc hết nguồn, mất điện ....
              Làm gì có cái gì hoàn hảo hả bạn
              Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều
                anh oi.em hoi :em mắc mạch dao động IC NE 555 với mạch ổn áp LM7812 .nhưng khi vẽ trên orcad thì nó báo lỗi.bị 1 điểm lỗi mà không tài nào sửa được.em mới học nên còn kém quá
                  cho minh sơ đồ cụ thể của ic555 được không bạn hihi
                  Nguyên văn bởi mashima0905 Xem bài viết
                  Mạch trên nếu mình mắc R1 xuống mass hoặc C1 xuống mass có gì khác nhau không nhỉ mấy a chị ơi
                  cho minh xin sơ đồ cụ thể của ic 555 được không bạn
                    Các pro cho mình hỏi sự khác nhau giữa mạch chỉnh lưu chính xác với mạch chỉnh lưu thường như thế nào cái. Mình chưa biết rõ về sự khác nhau này mong nọi người chỉ giúp cái
                    mashima0905 Tìm hiểu thêm về mashima0905
