Giúp em về nguồn đôi đối xúng -5Vdc---->+5Vdc
  • Giúp em về nguồn đôi đối xúng -5Vdc---->+5Vdc
    Em chào mọi người !
    Anh em nào có kinh nghiệm và có mạch về nguồn đôi đối xứng -5Vdc --> +5Vdc (dùng IC 7805 và 7905). Nguồn cấp cho mạch ổn áp này là 220Vac đưa qua biến áp thành (9Vac hoặc 12Vac hoặc 15Vac hoặc 18Vac..., 1A) đó. Em cần mạch nguồn đôi để cấp nguồn cho Opamp, vì vậy mong anh em tận tình giúp đỡ mình nhé!
    Chân thành cảm ơn mọi người....
    Em ra chợ mua biến áp loại +/- 9V ấy. Và thay con 7812 -> 7805, 7905 -> 7905 là được.
    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
      bạn cứ vao alldatasheet.com tra con 7805 va 7905 no day ban cách lắp thôi
        Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
        có biến áp đôi rồi thì em không hỏi nhưng có cách nào chuyển từ nguồn biến áp đơn sang nguồn đôi không.em cũng cần để cấp cho con 2030 đánh sub cùng với con 4558
          Bạn ơi việc tạo nguồn đôi rất cồng kềnh. Bạn có thể sử dụng IC 7660 khoảng mấy nghìn/con mà làm cho nó nhanh nếu không cần dòng cao lắm.
          Press "Thank - Button"
            bây h em cần một bộ nguồn đôi +/- 9v mà em có biến áp 9v rồi bác có cái sơ đồ nào không,up lên cho em xem
              Tham khảo datasheet 7660 đi bạn. Hi vọng giải quết được vấn để của bạn
                Có thể tách nguồn thành 2 từ máy biến áp sao?
                Tách như thế nào vậy bạn?
                Có thể nói cho mình biết được không?
                  Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
                  Tạo nguồn đôi từ nguồn đơn có một số cách sau:
                  - Dùng chỉnh lưu bội áp. Nguồn vào là điện áp xoay chiều U(V) thì sau bộ chỉnh lưu thu được điện áp +/- U(V)
                  - Dùng diode chỉnh lưu 2 nửa chu kì và dùng 2 tụ hóa nối tiếp để lọc nguồn. Điểm giữa 2 tụ sẽ là mass (0V).
                  Việc tạo nguồn cho một mạch điện nào đó không nhất thiết lúc nào cũng phài dùng IC ổn áp hoặc các phương pháp ổn áp khác chỉ trừ một số loại mạch rất cần độ ổn định của điện áp vì chỉ cần sai chút ít là không thể hoạt động được như các mạch vi xử lí, vi điều khiển... Một số loại mạch thông thường không cần ổn áp vì độ biến thiên nguồn ở mức điện áp thấp là bé. Ví dụ các mạch khuếch đại công suất âm thanh...
                    Trong các amply TQ ngày trước có dùng biến áp đơn nắn thành nguồn đôi DC. Bạn có biến áp đơn 9v rồi: 1đầu xuống mass, 1đầu nắn qua 2diode mắc ngược chiều nhau sẽ cho ra 2nguồn +, - và lọc 2tụ khoảng 4700uF/ 16v ( tụ hơi lớn vì ta chỉ có được mỗi bán kỳ cho 1nguồn ), nguồn ra vẫn tốt . .
                      các bác xem cho em trong 2 cái mạch dưới thì cái nào đúng,và lên dùng cái nào
                        Bạn dùng mạch ở trên ( mạch dùng 2diode ) ổn định hơn, áp ra sẽ đủ +, - 12v.
                        Mạch dưới dùng 4diode bạn có áp tổng là 12v --> chỉ có được áp +, - 6v thôi, 2tụ lọc phải bằng nhau, phụ thuộc vào tải.. nếu không áp ra sẽ bị lệch..
                          cái mạch này làm xong chỉ được nguồn +12 còn 7912 thì đi theo ông bà liền...!
                          7912: chân 3 - in; chân 2 - out; chân 1- mass
                            Nguyên văn bởi tilagi Xem bài viết
                            vẽ sơ đồ nguyên lý là thế thôi chứ lúc vẽ mạch in, ráp mạch là phải biết xác định chân con 7805, 7905.
                            romance Tìm hiểu thêm về romance
