Mạch khuyếch đại công suất âm tần dùng Opamp 741 bị "rè"
  • Mạch khuyếch đại công suất âm tần dùng Opamp 741 bị "rè"
    Chào các bác, tình hình là mình vừa mới thi công và chạy thử mạch khuyếch đại công suất âm tần dùng Op-Amp 741. Chỉ ráp để kiểm chứng những gì đã học thôi.
    Cấu trúc:
    - Dùng dạng khuyếch đại không đảo hồi tiếp âm.
    - Có RI=RF=1K ==> Hệ số khuyếch đại bằng 2
    - Nguồn đối xứng +-22v (không dùng 78XX và 79XX), dùng 2 tụ 2200uF để nắn dòng.
    Do chỉ ráp chạy thử nên không làm board, chỉ dùng test board. Tín hiệu vào Vi lấy từ Jack out của loa Laptop. Dây Mass của Jack nối vào Mass của nguồn nuôi.
    Mình đã chạy thử và thấy đúng là âm lượng có tăng lên nhưng kèm theo đó là tiếng rè rất khó chịu, cứ như bình thường vặn hết Volume của Ampli lên làm Loa bị rè vậy.
    Mình dùng loa R=8 ohm.
    Cho hỏi tiếng rè đó là do đâu, và khắc phục bằng cách nào.
    Cảm ơn !
    Tín hiệu vào quá lớn gây méo (loa rè), dùng trở phân áp đầu vào hoặc giảm volume của máy tính xuống ! Cần xem lại cả hệ số khuếch đại !
      741 không tải được dòng lớn. Vì thế tín hiệu ra sẽ bị xén mất. Do đó mới rè.
      Anh nên có thêm trans công suất bổ phụ. Nguồn chỉ cần +- 5 đến +- 9 là đủ rồi.
      Anh cần lưu ý thêm, ngõ ra của laptop, nếu không có tải, tín hiệu rất dễ trôi. Vì thế cần có điện trở đầu vào.
      Nếu chỉ để thí nghiệm, và chưa quan tâm lắm đến chất lượng âm thanh, anh có thể dùng mạch dưới đây:
      Nhóc thích nghịch điện,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu mấy anh.
      Hi hi.
        Hihi, cảm ơn nhiều nha
        mrcat721989 Tìm hiểu thêm về mrcat721989
