Mạch đệm Op-amp dùng để làm gì
  • Mạch đệm Op-amp dùng để làm gì
    E thấy 1 vài sơ đồ mạch có xài mạch đệm sử dụng Op-amp, nhưng e không biết công dụng của mạch này làm gì, vì theo như sơ đồ thì Vout=Vin. Vậy sao không nối trực tiếp mà phải qua mạch đệm này.
    Nguyên văn bởi rollyblack Xem bài viết
    Vì Vin có công suất nhỏ do điện trở trong của nguồn Vin lớn. Qua bộ đệm tuy rằng Vout=Vin nhưng công suất của Vin lớn hơn. Giống như bộ pin 12V và ắc quy 12 V vậy. Tuy là cùng 12 V nhưng ắc quy khỏe hơn pin nhiều.
      Vẫn chưa hiểu lắm bạn nói rõ 1 chút được không, công dụng dùng để làm gì.
        Vì Vin có điện trở trong lớn nên khi kết nối với linh kiện khác hoặc mạch khác sẽ gây sụt áp mạnh và điện áp ra lúc đó rất nhỏ so với Vin. Vậy phải dùng bộ đệm để tránh hiện tượng đó.
        Ví dụ : Một cổng logic cho giá trị điện áp logic 0 và 1 tương ứng là 0V và 5V ( lí tưởng). Cổng logic ( IC logic) thường có điện trở trong lớn giả sử 10K. Và ta cần lấy điện áp 0V và 5V trên điện trở giá trị 10K.
        -Nếu cổng này nối với điện trở 1M xuống mass thì nó vẫn cho ra 2 mức 0V và 5V.
        -Nhưng nếu nối với điện trở 10K thì giá trị ra tối đa chỉ là 2.5V ( công thức định luật Ôm). Điện áp 2.5V không nắm trong 2 mức logic và lúc này IC sẽ hoạt động sai.
        - Để khắc phục người ta cho qua cổng đệm OP-amp. Điện trở vào của Op rất lớn nên Vin xấp xỉ 5V ( coi như là 5V). Điện trở trong tại đầu ra nhỏ ( giả sử 100 ôm) khi nối với điện trở 10K sẽ cho điện áp ra trên điện trở này xấp xỉ 5V. Như vậy khi không có Op ta không lấy được điện áp 5V còn khi có Op thì điện áp 5V có thể lấy ra trên điện trở 10K là dễ dàng.
        Đó là nguyên nhân dùng Op-amp.
          Cám ơn bạn nhiều
            vì vin của bạn khi qua một mạch (coi như qua một tải) thì sẽ bị sụt thế ... mạch đêm tạo ra điện trở lối vào rất lớn và điện trở lối ra của nó gần bằng 0 (đặc tính của opm)..nên vout của mạch đệm sẽ ít bj sụt áp hơn (rất nhiều)
            rollyblack Tìm hiểu thêm về rollyblack
