bác nào cho em hỏi co thể thay ic ổn áp bằng diot ổn áp k?chức năng của nó có giống ic k? làm ntn để đầu ra ổn đinh 14v.e định làm kái mạch nạp accu mà.bác nào pít chi cho em với.nếu co sơ đồ cho em xin lun.thank nhìu nhìu
thay ic ổn áp bằng diot ổn áp đc k??
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbác nào cho em hỏi co thể thay ic ổn áp bằng diot ổn áp k?chức năng của nó có giống ic k? làm ntn để đầu ra ổn đinh 14v.e định làm kái mạch nạp accu mà.bác nào pít chi cho em với.nếu co sơ đồ cho em xin lun.thank nhìu nhìu
Nguồn vào của bạn là bao nhiêu V ?
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Mạch nạp accu thì không cần ổn áp, trên diễn đàn này có nhiều bài về mạch nạp accu, bạn chịu khó sẽ tìm được mạch phù hợp. Ví dụ mạch này chẳng hạn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=23879Last edited by THAOBST; 03-05-2010, 21:29.
Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết-------------------------------------------------
Gmail:
Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtKhông thể thay IC ổn áp bằng diode ổn áp vì IC là một mạch điện có nhiều linh kiện tham gia, trong đó có cả diode ổn áp.
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtnhưng hum ney minh thực hành hỏi cô giáo thi cô bỉu k có ic thay bằng diot cũng dc mà.k hỉu ???
Các loại IC ổn áp đơn giản nhất như họ LM78... cũng có đến 3 chân, còn diode ổn áp chỉ có 2 chân, xin cô giáo chỉ dẫn xem.
haha_Cô giáo bảo vậy??_Việc thay 1 IC ổn áp bằng 1 diode ổn áp có thể đc hoặc ko đc. Đc nếu chú diode ổn áp của bác có công suất tương đương hoặc lớn hơn con IC ổn áp cần thay.Nói thì nói vậy thôi chứ chả có ai làm cái đấy cả. IC ổn áp dùng để cấp nguồn cho mạch cần có điện áp ổn định( VĐK hoặc thiết bị số.....), còn diode ổn áp dùng để giữ tín hiệu điện áp vào ổn định dùng cho ADC hoặc điện áp mẫu...mà ko cần cấp dòng tải. Các bác cứ từ từ mà tìm hiểu. Tôi nói vậy chả bit thế có ổn ko nữa.Hehe
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthaha_Cô giáo bảo vậy??_Việc thay 1 IC ổn áp bằng 1 diode ổn áp có thể đc hoặc ko đc. Đc nếu chú diode ổn áp của bác có công suất tương đương hoặc lớn hơn con IC ổn áp cần thay.Nói thì nói vậy thôi chứ chả có ai làm cái đấy cả. IC ổn áp dùng để cấp nguồn cho mạch cần có điện áp ổn định( VĐK hoặc thiết bị số.....), còn diode ổn áp dùng để giữ tín hiệu điện áp vào ổn định dùng cho ADC hoặc điện áp mẫu...mà ko cần cấp dòng tải. Các bác cứ từ từ mà tìm hiểu. Tôi nói vậy chả bit thế có ổn ko nữa.Hehe
Để khác phục nhược điểm này người ta dùng mạch ổn áp tích cực dùng Tranistor công suất kết hợp với diode zener
ưu điểm : có thể chịu được dòng lớn (tùy công suất tranistor) , không cần tụ loc nguồn lớn sau ổn áp
Ngày nay các IC ổn áp thực chất là kiểu mạch ổn áp tích cực được tích hợp . Giá thành của nó rẽ lại bền ,đa dạng chủng loại , công suất , Vậy tại sao lại từ chối sử dụng nó .
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTheo tôi , vẫn có thể dùng mạch ổn áp bằng diode (mạch ổn áp thụ động) nếu mạch điện của bạn tiêu thụ dòng nhỏ khoảng 75% dòng Imax của Diode ổn áp (tùy theo công suất của Zener mà dòng Imax của nó từ vài mA đến vài trăm mA) . Bạn phải tính toán R định dòng cho diode zener (ổn áp) cho phù hợp . Nếu mạch điện bạn thiết kế có dòng tiêu thụ bằng hoặc lớn hơn dòng Imax thì sẽ gây dòng qua R nhiều hơn gây sụt áp , và như vậy mạch ổn áp kiểu này sẽ vô tác dụng ,tức không còn ổn áp được nữa (có khi còn gây cháy R nếu dòng quá lớn) .
Gmail:
Gmail:
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
