Mình đang làm một mạch lọc thông dải mà chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn nào biết nhiều có thể giải thích hộ mình cái đề này nhé. Tạo một mạch lọc dải tần từ 500hz đến 1500hz( theo mức 0,7). Đọc xong đề không hiểu nhiều lắm mong các cao thủ ra tay chúng ta cùng luận
MẠch lỌc
Nguyên văn bởi sgesvn Xem bài viếtMức 07 thực ra là sqrt(2)/2 nó là mức điện áp cắt, các bạn xem hình vẽ sau sẽ hiểu
Nguyên văn bởi nho_oi Xem bài viếtminh co the dung mach loc de thu tam so cho radio dc hok ban
radio thuộc tấn số cao nên dùng các mạch lọc thụ động vì mạch sẽ nhỏ gọn hơn
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
