Hiện tại bọn em đang làm bài tập lớn, lập trình hẹn giờ đèn 220V 40W tắt mở qua LPT. Mạch của em từ LPT qua 1 trở 4,7k, đến Trans H1061 rồi đến Rơ le 5v. Nhưng ko hiểu sao mạch ko chạy (Ko đóng đ][cj role). Em là newbee, mới làm mạch lần đầu. Mong các pro về điện tử giúp em với ạ. Thank tất cả mọi người
[Help] Mạch điều khiển bóng đèn 220V 40W qua LPT
Cảm ơn 2 pro đã giúp, mạch của em chạy ngon rùi
Cho em hỏi thêm 1 câu nữa được ko ạ. Đừng chê em gà nha, Em biết luôn phải đệm trở để phân cực cho Trans nhưng em ko biết tính trị số trở để phân cực. Đọc sách cũng chỉ thấy nói qua qua. Mà tra datasheet thì ko biết đại lượng nào dùng để tính toán. Mong các bác giải thích giúp em với ạ
Hjx. Không có cách nào tính theo lý thuyết hả bác? Em bình thường vẫn dùng cách xài Biến trở để xác định, nhưng bi giờ làm bài tập lớn mà thầy giáo hỏi chắc "teo" quá, Chả nhẽ trả lời: "Em dùng BT xoay đến khi nào U CE =0" sao, Hjx hjx, Bác nào có cách tính lý thuyết ko chỉ em với
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
