Lỗi với mạch kđ dùng opamp ?
  • Lỗi với mạch kđ dùng opamp ?
    Các loại opamp mình đã dùng: 1458, 4558, 082, 358
    Mắc mạch Kđ đảo: Chạy tốt
    Mắc mạch Kđ 0 đảo: Đầu ra hay bị treo cứng lên V+ ngay cả khi đầu vào + đã nối đất.
    Vậy vấn đề là ở đâu? Bác nào biết xin giải thích giùm?
    Uh, mình cũng thấy mấy người gặp vấn đề này, Kd đảo chạy tốt hơn ko đảo, vấn đề có lẽ do linh kiện " mọi con đường IC đều đến từ china"
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
      Sơ đồ đâu ? Thế này nhé : Nối 1 con điện trở 22K từ +Input xuống mass. Nên nhớ OP-AMP hoạt động tốt nhất mới nguồn đôi. Mass tui nói ở đây là 0V.
        Chắc là bạn mắc lộn thành hồi tiếp dương rồi.
          Đầu hồi tiếp về đâu hả bác Duong_act ?, nếu mạch mắc hồi tiếp về thì mạch phía trên còn biết, mạch dưới là mạch gì thế bác Duong
          0988467839
            Mình mắc theo sơ đồ cơ bản đó. Còn mắc hồi tiếp dương thì mình không nhầm vậy đâu.
            Vụ nối trở 22k xuống mát không ăn thua vì mình đã câu trực tiếp In+ xuống mát 0V hoặc V- của nguồn dối xứng +-12V, đầu ra vẫn = V+
            Mình bị dính 1 vụ: làm mạch thử chạy ok, lúc làm 100 mạch thật thì phát hiện ra lỗi này, thế là phải câu cắt mạch.
            Có bác nào có kinh nghiệm cho hiện tượng này và chia sẻ không ? ( đừng nói là 2 lần đảo nhé)
              Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
              Hồi tiếp là con điện trở R14 và R15 đó ( do chụp lỗi nên mất đường mạch ).
              Trên hình là 2 kiểu mắc mạch khuếch đại không đảo. Đã làm thử kết quả vẫn chuẩn.
              Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
              Hãy mắc theo 1 trong 2 cách trên xem kết quả nhé. Nhớ là đúng như trên đấy.
                Mạch trên, có tụ nối tiếp ở đầu vào thế kia, chỉ có xung nhọn ở V+, không hiểu khuếch đại thế nào? chắc là vẽ nhầm, thừa tụ
                  Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                  Chẳng hiểu bác nói gì luôn
                  Tụ người ta dùng trên đường Line in có khi vào bỏ đi không nhỉ
                    Tất cả những mạch opamp cơ bản, nếu ráp đúng như thế này mà không chạy, nguồn còn tốt thì chỉ có trường hợp IC bị hỏng.
                    Brs.
                      Chú ý nguồn cấp, opamp hoạt động tốt khi giá trị nguồn cấp nằm gần maximum, còn gần giá trị minimum thì không ổn định. Các loại điện áp thấp : LM2904, LM358... có thể hoạt động với điện áp rất thấp và dễ mua ở VN.
                        Để giải quyết vấn đề này tận gốc rể các bạn hãy tìm đọc cuốn ELECTRONIC PRINCIPLES của Mc GrawHill phát hành. vào Google gỏ electronic principles MALVINO, INC down về làm tài liệu tham khảo khi cần.
                          sách viết rất đầy đủ và chi tiết, dân điện tử mà đọc cuốn này nhập môn là nghiền luôn
                            Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                            a có thể xem dùm e cái mạch này vì sao chạy ko đúng ko ah? 1 khối dùng so sánh,1 khối khuếch đại. E nghĩ là khối so sánh phải là hồi tiếp dương thì mới dùng cho so sánh,tức là đổi 2 chân In và V_ref
                              Mạch này chạy không đúng vì lý do:
                              1. Dùng nguồn đơn mà không sửa lại phần hồi tiếp.
                              2. Nguồn quá thấp.
                              Các opamp thông dụng trên thị trường hoạt động tốt với nguồn min = +/-3V. Nếu dùng nguồn đơn phải dùng 6V. Nếu dùng mạch khuếch đại không đảo thì phần hồi tiếp không phải nối masse mà phải nối vào điểm giữa của +V và Masse.
                              Nhóc thích nghịch điện,
                              Nhóc thích xì păm,
                              Nhóc thích trêu mấy anh.
                              Hi hi.
                              minhtinh Tìm hiểu thêm về minhtinh
