operational amplifier và những thông số cần thiết
  • operational amplifier và những thông số cần thiết
    Một con khuếch đại thuật toán cần chú ý tới những thông số cơ bản nào.
    Mình cần một con khuếch đại thuật toán có các yêu cầu kỹ thuật sau:
    - Đầu vào nhỏ, cỡ uV, đầu vào rất nhỏ
    - Đầu ra không quá 30V
    - Hệ số khuếch đại lớn, khoảng , với hệ số như thế này mạch có thể bị tự dao động.
    - Dải thông từ 500Hz đến 1500Hz theo mức 0.7
    Trong bảo tàng điện tử Việt Nam có nói tham khảo cuốn KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN của RAYMON M.MARSTON nhưng mình tìm mãi chẳng thấy. Mình đang làm mạch khuếch với những yêu cầu như thế này mà mãi không được. Các mạch làm không đáp ứng được yêu cầu. Bạn nào có giải pháp tốt về phần này thì tư vấn giúp mình nhé. Ví dụ như với mạch như thế thì cần:
    - Xây dựng bộ khuếch đại mấy tầng và hệ số mỗi tầng ra sao.
    - Cách khử độ trôi 0 của các tầng khuếch đại
    - Chọn KĐTT nào để giải quyết đầu vào nhỏ như trên
    - Cách mắc mạch để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
    Rất mong các bạn chuyên gia. các bạn đã từng làm về vấn đề này cho ý kiến và thảo luận cùng mình
    Hình như không có ai quan tâm lắm tới vấn đề này thì phải, mình thấy vấn đề này khá khó và cũng hay nữa, nếu có thể giải quyết được điều này thì chúng ta có thể làm được nhiêu ứng dụng khác khá hay
      Nói sơ sài thí mạch khếu đại này khá chậm cho nên chắc khoảng 3 tầng là vừa. Vấn đề khó là đầu ra 30V là tương đói lớn, cho nên để đữ được mạch khếu đại "linear" cần phải thết kế tầng ra cẩn thận. BJT có thể dùng được.
      Để tạo đầu vào chỉ cần đùng hai điện trở là được. 5V ----500kOhm ---- 0.5Ohm thì có tạo ~5uV. Nhưng vì đầu vào rất nhỏ, cho nên cần phẩi dùng nhiều mạch lọc cho nguồn, và tránh xa những chỗ "ồng ào" (như là mạch điện digital).
        Các loại IC thuật toán chỉ chịu được điện áp tối đa là +- 18V( lưỡng cực ) hoặc 36 vôn ( đơn cực ) .
        Yếu cầu tín hiệu của bạn đầu ra là 30V thì đó là tín hiệu lưỡng cực hay đơn cực ?
        Nếu yêu cầu tín hiệu đơn cực ( 0>>30V ) thì có khả năng đáp ứng được . Ta sẽ dùng một nguồn -3V và +33V để cung cấp .
        Nếu yêu cầu tín hiệu là +-30V thì không được . Cần sử dụng loại mạch khác không chỉ opam mà kết hợp với Transisto .
        Yếu tố nữa là trở kháng tín hiệu đường vào . Với mạch có hệ số khuyếch đại như vậy thì trở kháng vào phải rất nhỏ như 300 hay 75 ôm . Nếu lớn hơn thì bản thân nhiễu trường
        tính điện xung quanh sẽ làm mạch bị rối loạn .
        Về thiết kế phần cứng cũng rất phức tạp . Ngoài việc chống nhiễu thì mạch cũng cần được làm mát ở một nhiệt độ chuẩn . Vì nội bộ các linh kiện bán dẫn đều có một mức nhiễu . Nhiẽu nội bộ thay đổi theo nhiệt độ của linh kiện . Càng nhiều tầng khuyếch đại thì lượng nhiễu này càng gia tăng , và không thẻ khử được .
        Xử lý độ trôi thì người ta có thể sử dụng kiểu mạch khuyếch đại cân bằng . Giống như trong bộ KĐ của máy oscilloscope . Dù trong điều kiện nào thì hệ số KĐ của oscilo luôn đúng .
        Nhưng cậu định làm cái đó để làm gì ? Nếu làm bài tập thì tôi xin miễn bàn
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          He em cảm ơn anh Vân và cảm ơn bạn nhatkhai. Mạch của em xử lý tín hiệu thu về từ rada quan sát, điều kiện làm việc khá ồn và nhiễu cũng nhiều. Em không phải làm bài tập mà là làm đề tài NCKH, khi phân tích tín hiệu vào ra thì thấy thôi rồi, còn khó hơn cả ăn mắm tôm. Đầu ra của em là lưỡng cực vì tín hiệu vào là lưỡng cực, nó có dạng biến thiên chậm lúc thăng lúc giảm. Em đang tính dùng BJT kết hợp với OAMP để tăng độ nhạy cho mạch. Em thấy anh Vân có nói cuốn KĐTT ở trên nhưng tìm mãi chẳng được, em ở HP nên cũng không tìm thấy sách ngoài thị trường. Thầy giáo hướng dẫn có cho một bo mạch mẫu nhưng toàn là các transistor và chúng đều là các linh kiện cũ của Nga, không thể mua mà có tính tương đương cũng không thể tính được. Cái mạch đó nó khuếch đại theo nguyên lý khuếch đại hai kênh như sau:
            Tiện đây cho em hỏi anh Vân và các bạn có cuốn sách nào về KĐTT nói về vấn đề này không anh cho em xin link anh nhé!
              Nếu bác cần thì em tặng bác 4 con OPA4228 dùng chơi. Bác xem datasheet xem có đạt yêu cầu ko em mang sang cho bác .
              Bác xem mấy tài liệu này có dùng được ko
              http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
              http://focus.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf
              http://www.nalanda.nitc.ac.in/indust...og/sloa030.pdf
              Nói chung là tài liệu về khuếch đại thuật toán của texas Intruments thì rất nhiều .Bác vào trang Ti.com hoặc lên google mà tìm .
                Mua nhôm tản nhiệt 17 lá.
                Có bác nào biết nơi nào bán nhôm thanh công nghiệp dùng làm tản nhiệt loại nhôm thanh có 17 lá không chỉ dùm em chỗ mua vì em đang cần dùng gấp mà mua ở chợ trời thì max quá lại không phù hợp kích thước nữa.
                Em cần loại cả cây khoảng hơn 2m.
                Thank!
                DT: 0977.825.548
                sgesvn Tìm hiểu thêm về sgesvn
